Не могу завести 2.8 AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ruslan12, 1 фев 2015.
  1. ruslan12
    ruslan12 Участник форума
    22 ноя 2008
    162
    100 2.8ква/s6 2.2
    В общем заглохла и не заводится. Бензонасос работает искры нет. Прогуглил и попробовал все что накопал. На датчике хола питание приходит, при прокрутке между первым и вторым контактом светодиод моргает, на коммутаторе 2 контакт с землей звонится, на 1,3,4 импульсов нет. Все предохранители целые. При включении зажигания на приборке загорается только лампочка ABS на секунду и гаснет потом еле горит при повороте на стартер.Остальные лампы не горят.Так же питание на форсунки появляется тоже на 1 секунду и пропадает, при стартере где-то около 7-8 вольт. Датчик колен вала звонится около 1 КОм. Откуда идет питание на форсунки? Куда дальше копать?
  2. ruslan12
    22 ноя 2008
    162
    100 2.8ква/s6 2.2
    Парни подскажите откуда идет питание на форсунки? и что должно быть на 2-й ноге коммутатора земля или +12 ?
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а должны гореть масленка и гена.
    Это на бочке.
    На твоей вроде также.
    Проверь контакт 15 на контактной группе замка зажигания.
  4. ruslan12
    22 ноя 2008
    162
    100 2.8ква/s6 2.2
    Да должны. Контактная группа отпадает. Пробовал подсоединять на прямую перемычкой, зажигание, асс, стартер (раньше занимался сигнализациями) эффект такой же. При прокрутке стартера на половину горит абс и также пол напряжения идет на форсунки.Главное напряжение на форсах появляется на 1 секунду и пропадает.Нашел схему контроллера сейчас попробую пройти по нему.И за одно посмотрю что за контакт 15.Спасибо.
  5. ruslan12
    22 ноя 2008
    162
    100 2.8ква/s6 2.2
    Около мозгов 4 предохранителя колодки -черная, коричневая, красная, желтая.
    При вкл зажигания
    Черная +12в
    коричневая - ничего нет
    на красной - появляется на 1 секунду 12в и пропадает
    желтой +12в
    Подал с первого на третий 12 вольт на форсунках появилось напряжение, машина не заводится.
    Откуда идет питание на на третий пред? Провода зеленый, зеленый/белый
