Вообщем имею ключ с 5 кнопками нарисовано "закрытый замок" "открытый замок" по середине "открытый багажник" между кнопками еще 2 маленькие кнопочки так вот раньше когда нажимал эти маленькие кнопки стекла все закрывались или открывались в зависимость какую нажать. после смены батарейки в ключе, только кнопки открыть закрыть. что могло случиться ?? и что можно сделать ? просто доводчиков нема в машине раньше эти кнопочки очень помогали. да и кнопка с открытым багажником тож не работает но хз зачем она так как изначально тоже не работала.
5 кнопак.прямоугольнички которые по среди это не кнопки.а доводчики работают при удержании кнопок несколько сек.("закрыть"и держать значит закроют,"открыть" и держать значит откроют)а у тебя скорее всего при замене батарейки просто ключь потеряла авто.попробуй ключем в двери закрыть открыть и на пульте тоже закр.откр.должно заработать
Извиняюсь конечно, возможно задам глупый вопрос. Если при постановке на "охрану" окна открыты, при удержании на "замок" они закроются?!
блин, всё наоборот........ с ключа открывают и закрывают(когда он в лечинки двери), а вот с кнопок(на самом ключе) - нет....... почему???? что не так???? куда копать????
У меня закрываются только если на кноке"закрывания" подержать палец,а не сразу отпускать...То же и про открывание.
нажимая кнопки удерживай их и будет тебе счастье,если в процессе закрытия/открытия окон отпустить кнопку,то они остановятся в том месте,где будут находиться на момент отпускания кнопки,для дальнейшего закрытия/открытия нужно будет повторить действия с нажатием и удерживанием кнопки.
