Всем здравствуйте! Недавно стал обладателем 100 универсала и вылезла первая проблемка - вываливается фланец внутреннего привода из коробки. Сняв привод я увидел что та часть на фланце, которая удерживает стопорное кольцо обломлена, соответственно этот вал ничего не держит в диффе. ВИН у меня не пробивается почему-то, поэтому искал эту запчасть по каталогам - все предлагают 3 варианта: 15 Вал с фланцем 108MM 2 AXG,ATR (15) Вал с фланцем 108MM 2 AXP,CGS (15) Вал с фланцем 130MM 2 AXJ,CAC,CDX 130 мне не подходит, а вот различие между 2-мя 108 я за 3 дня так и не нашёл . Подскажите, плиз, есть у них различие или нет?
Для начала узнай какая у тебя коробка. Можно проще берешь свой флянец идешь в магазин там все меряешь записываешь номер и заказываешь. Только есть другая проблема, а куда делась та часть которая обломилась ? Если она осталась в коробке то это не совсем айс .
