Не могу снять подушку Airbag с руля A6C4!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 28 июл 2013.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Помогите советом! Хотел снять Airbag с руля, там болтики под торкс, один болт открутился без проблем, во втором слизало звездочку. Пытался подлезть и открутить оттягивая подушку и отгибая боковину со стороны болта, доступ есть, пробовал плоскогубцами и зажимом, обхват хороший, но проскальзывает. Там болты бронзовые, или медные, специальные какие то, самозатягивающиеся походу, раньше снимал, сначала надо приложить усилие, чтобы сорвать, потом идет легко. Что делать, как можно открутить? Никто не сталкивался?
  2. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Сталкивался,-взял высверлил и все...
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Была такая мысль, просверлить и экстрактором выкрутить, но мне повезло больше, вчера весь день продолбался с зажимами и сегодня пару часов, потом вставил 30 торкс из форсовского набора и о чудо, открутилось легко! Хотя вчера торксы вообще не цепляли. Заменил на болтики под крестовую отвертку, затянул не сильно, надеюсь сами не затянутся, а то если крест сорвешь, на них шляпки плоские, зажимом уже не ухватишь
