Пипиц какой-то, не могу вытащить пепельницу из ценральной консоли. Открутил два болта попытался вытащить, но мешает климат, не дает выдернуть на верх попытался обратно вставить, а она не влазиет. По инструкции написано, что крышку нужно снять, а она не снимается. Пепельница либо в климат упирается либо в рычаг АКПП. Подскажите кто снимал буду признателен за помощь.
А кто-нибудь пробовал через снятие рычага селектора http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_6.htm и далее http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_7.htm Самому надо пепельницу поменять. Так неохота всю панель разбирать...
Пробовал я. снять снял а вот чтобы на место все поставить все равно пришлось снимать магнитолу и климат))))
Поменял пепельницу без разбора магнитолы и климата. Сэкономил кучу времени. Трудно было вынимать, а в остальном - без проблем!
Как же ее на место поставить?Снял легко эту пепельницу, а обратно она не встает никак.Уже и климат снял, и магнитолу, осталось еще ящичек снять, который идет под климатом. В общем объясните, ребят, как вставить ее обратно?
Тоже сёдня посмотрел и не понял как снять?Точнее открутил пепельницу,а АКПП ручку не снял,завтра попробую.
