Хотел поменять магнитолу сегодня, поэкспериментировал на новой (аналогичной), съемники вставляешь, зажимы прижимаются, все ок. И магнитола вроде как должна вытаскиваться. верно? На практике же, вставляю 4 съемника, щелчки есть, все ок, но не тащится вообще, даже и не собирается выниматься (( у меня уже съемники даже вылетать стали... может есть какой-то еще секрет? что-то нажать, надавить? не стал боле экспериментировать, чтобы не навредить. Заранее спасибо ) На машине a4 b6 04 года
Все верно, снимается "магнитола" при помощи четырех съемников. Если вылетают, может не той стороной вставляешь? Более информативен подход к задней части магитолы будет путем снятия бардачка
))) Сам не понял, что написал. В общем сними бардачек и больше будет видно, что сзади твоей магнитолы
у меня конценрт 2-диновый, он и со съемниками оченьь неохотно снимается) какчал во все стороны потихоньку и вытащил
ничего там сзади не прикручивается! четыре съемника вставляшь, зубчиками вовнутрь. и тянешь. я свою вытащил при помощи пласиковых съемников.
Спасибо за советы, все оказалось намного проще )) Ничего сзади, естессно, не прикручено. Я когда пошел менять, понимал, что мороз и т.д. прогрел машину, чтобы в салоне было тепло и магнитола нагрелась (точнее пластиковые детали все), но, видимо, прогрел мало (( поэтому она была намертво и не поддавалась уговорам вылезать... Сегодня ехали от родителей почти час, машину пропарили, решил у гаража снова попробовать, и вуаля - элементарно и просто Все поменял и вот http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230945
автомагнитола Audi Symphony II (2) (кассета + 6xCD-чейнджер) при включении трещит и не принимает диски!!!! помогите что примерно с ней такое!! я машину купил с этой проблемой!!! Пожалуйста!! Или как снять магнитолу???
