не могу сбросить ошибку по блокиратору руля а6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zaxar1, 5 дек 2014.
  1. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    одноклубники проблема банальна,многие с ней сталкивались, а6 2007 года, пару недель назад глюкнул механизм блокировки рулевой колонки, вызвали диагноста с "Васей", программа не видит авто, разобрали под рулем замкнули контакты в реле,скинули ошибку все хорошо, было пару недель, сегодня вновь,симптомы те же,но вот сбросить ошибку уже не выходит, не сбрасывается и все. Подскажите что еще можно попробывать сделать?
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Просто включить "аварийку" - появится связь с блоком.
  3. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    Аварийку пробовал,не выходит
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    М.б. фарами (дальним) помигать...?
  5. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    Тоже думал об этом,вообще при замыкании контактов в реле,связь с блоком есть,но вот удалить ошибку не выходит.
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Что-то тут не так... Попробуй скинуть клемму "+" на часок и еще раз зайди в блок.
  7. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    Клемму сбрасывать пробовал,но на короткий промежуток времени,минут 10,безрезультатно.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    может просто ошибка постоянная??
    она и не сбросится!
    надо блок ремонтировать!
  9. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    т.е блок нае...лся,печаль, Не думаю что у нас в городе есть специалисты которые смогут его реанимировать
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    на форуме кто то описывал как и что делали!
    но делали в Москве
    снять его разобрать и посмотреть! что там и как
    может проблемка какая то механическая
    машина с кейлисс???
  11. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    Да,будь он не ладен.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    писали что если снять с блокировки данную ошибку
    то автомобиль надо ключом через личинку закрывать! так рулевой вал не блокируется
    попробовать постучать по блоку может на раз ещё откроется!
    у меня тоже кейлисс
    но мне нравится
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тогда - удалять блокиратор...
  14. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    Последние новости, походу он(блокиратор) не сработал вовсе,руль не заблокирован, клемму снимал,дальним и аварийкой моргал,безрезультатно, ошибка не стирается, вызваный диагност ввёл в бешенство своей некомпетенцией и был послан. Можно ли как то отключить блокиратор и ездить какое-то время без него? или хотя бы завести авто и перегнать в бокс,а то стоит на парковке у ТЦ как сирота.
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А какие еще ошибки есть?
  16. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    ошибка на блокировку руля,больше вроде ничего нет, если я не ошибаюсь когда это случилось впервый раз, руль был заблокирован при перемычке реле авто оживало и начинал работать климат,ошибка сбросилась без проблем, Сейчас руль незаблокирован и климат при перемычке реле не работает,ошибка не сбрасывается.Диагносты г..но,никто конкретно ничего сказать не может.
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Напиши melkon, он хороший диагност, может подскажет что...
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а АКБ то жив?
    как то странно!!!
    а если попробовать подержать кнопку стоп блокиратор не застегивается???
  19. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    АКБ жив,вариант с кнопкой старт попробую. И ещё можно ли в как-то передвинуть селектор коробки в нейтраль,чтобы погрузить на эвакуатор.
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    конкретная ошибка, надо понимать, не является предметом обсуждения...
