не могу разобраться с показаниями датчика моментального расхода топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Андрей ))), 29 апр 2013.
  1. Андрей )))
    Андрей ))) Новичок
    24 авг 2012
    3
    А100/С4 2.6 93г.
    Доброго времени суток. У меня ауди-100 45 кузов двигатель АВС 2,6 полный привод. Помогите разобраться с показаниями датчика моменталтьного расхода топлива, на холостом ходу показывает от 30 до 47 лит. когда начинаешь нажимать на педаль газа то показания начинают уменьшаться.
    Буду очень благодарен если поможете справиться с проблемой
  2. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    #2 VVP1978, 29 апр 2013
    да это нормально. в пробках он и 50 может показать. эта его правильная работа. он расчитывает вроде каждые 40- 50 метров пути. так что при расходе смотреть надо средний расход на 100км., а мгновенный полезно на трассе включать. как только тапку в пол сразу побегут цыфры ))) так что дисциплинирует он тебя )) от быстрой езды
  3. Андрей )))
    Андрей ))) Новичок
    24 авг 2012
    3
    А100/С4 2.6 93г.
    возможно вы меня не правильно поняли, когда еду умеренно то датчик показывает очень большой расход, а когда начинаю так скажем давить в полик ,то моментальный расход топлива уменьшается аж до 4-5 литров, что то тут не так )))
  4. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    да всё правильно я тебя понял.. он так работает. он пересчёт ведёт поэтому то меньше показывает. то когда вообще стоит и чуть надовил до 50 литров может показать. даже не загоняйся . с мгномвенным всегда мистика происходит )))))) Но на будующее! иногда например он зависает,
    то тогда клему скинуть с акума надо на 10-15 минут не меньше (но это я так на всякий случай)
  5. proded85
    proded85 Новичок
    5 авг 2014
    3
    renault aspace
    И у меня такая же беда,Рено эспейс 3 2.0 16v бенз,чем больше давишь на газ,при скорости 150-160км/ч 14-15л,а средний расход показывает 29.9л,ни один из электриков не знает в чем беда,снятие клемы не спало:confused:
  6. proded85
    proded85 Новичок
    5 авг 2014
    3
    renault aspace
    когда едешь спокойно,35л показывает
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.535
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну не знаю , что там у Вас творится , у меня вполне адекватно живёт , чем больше наступаешь , тем больше показывает , а когда на скорости газ отпускаю - показывает 0 , я понимаю что полная ерунда , но глаз радует !!!
  8. proded85
    proded85 Новичок
    5 авг 2014
    3
    renault aspace
    И У меня раньше так было,когда газ отпускаешь,то ноль показывало,а теперь полная ж.....,средний 30-35л,даже с полным баком,комп пишет,что проеду я на этом полном баке примерно 170км:confused:
