не могу раскрутить стяжной болт верхних рычагов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 21 авг 2011.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ну это только со стойкой. болт то не достаёцца.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Можно со стойкой, можно с верхними рычагами без стойки. Кому как удобней.
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    всем огромное спасибо за инфу, сегодня завтра буду пробывать ):)
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    И новый болт обязательно посади на графитку!!! чтобы больше не прикипал!!!
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Немного подогревал горелкой и прислонив к другой стороне кувалду вышибал тяжелым молотком, как зашевелится болгаркой спиливаешь подплющенный конец резьбы и выбиваешь через проставку. После отверстие проходил сверлом(там 8-ка по моему) и обильно мазал медной смазкой(графит вымывается на раз-два)
    Главное быть уверенным что всё получится:)
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Удобней с рычагами,но снимается только один.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Оба, если открутить три болта крепления конштейна верхних рычагов к кузову:nod:.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Прошел и я через это((((. В моем случае резали болт в двух места, по стяжкам и при этом не щадя рычагов грели.Потом частями выбивали. На первом кулаке был плачевный опыт, сломали крепления.
  9. Rahmulik
    Rahmulik Новичок
    15 мар 2011
    84
    Allroad AKE МКПП
    Был совсем недавно такой же секес со стяжным болтом рулевого наконечника. В итоге я его высверлил сверлом на 1мм меньше диаметра болта. Второй наконечник разобрался за 10 мин без проблем.
