Не могу пройти СО на тех осмотре
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Найс, 15 фев 2015.
  1. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    #1 Найс, 15 фев 2015
    Ребят нужна помощь. Не могу пройти co на тех осмотре на холостых превешение в 2 раза а если даёшь газу то сразу всё норм . обороты при этом не плавают и машина едет ровно .
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Эх и тяжко! Лямда хоть жива? Токи ЭГРД! А вообще, впрыск ещё родной?
  3. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    лямда вроде жива расход не как не поменялся. что такое ЭРГД? впрыск родной. я правильно понимаю что на холостых движок палит тупо один бенз без воздуха? Может ли быть пробдема в датчике холостого хода ?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот тема для изучения www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=409797 Это при условии желании! Если есть мастер, то не заморачивайся, только деньгу давай!
  5. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    спасибо за ссылку. мастеров куча просто проблема не стоит тех денег что они просят
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну тупо богатая смесь! Какой выхлоп, какие свечи? ЭГРД(электро-гидро регулятор давления), на дозаторе! Дольше объяснять, лучше изучай! Машина то давно?
  7. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    машина 1.5 года стояла неделю токо катаюсь . у меня до неё была тоёта с 1.6 двиглом там всё намного проще тут блин с этими всеми заслонками и пауком на возд. фильтре намного сложнее .
  8. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    завтра попробую заменить ЭРГД у меня как-раз один воляется
  9. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    свечи NGK вроде стояли. в каком смысле какой выхлоп ?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не надо ничего менять! Все настраивается, надо только со знанием дела, не лезь просто так, еще хуже сделаешь! Нагар на свечах какой? Цвет выхлопа какой? Да эта система геморойная, если нет знаний! А так надежная, если все исправно!
  11. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    свечи новые . выхлоп на холостых серый пахнет бензином при движение выхлопа нету вообще . мастера в сервисе сказали что тип изо эргд не открывается какето заслонка в дозаторе .
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В дозаторе нет заслонок! И забудь этих горе-ремонтников! Есть винт настройки СО!
  13. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    этот винт находится на ЭРГД как я понял ? тоесть проблемы в дозаторе тогда нету ?
  14. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    да и ещё в прошлом году цо показывал 0.6 больше в движке некто не копался машина просто стояла ... что могло произойти из=за застоя . если до этого всё было врорядке ?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не брат, пока не изучишь не лезь! Все прогнозы говорить без толку, пока не будет обследован пациент! У бензина есть свойство портиться! Хорошо если дозатор не высох! Короче, изучай и изучай! Все не сказать, да и ни кто не будет объяснять на пальцах! Удачи!
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Бензин мог испортиться.
  17. Найс
    Найс Новичок
    15 фев 2015
    10
    да я поменял все фильтра и масло залил 98 бенз и всё таже хрень ... япока недогоняю эту систему оаботы хол.хода. почему на повышенных всё нармально а на холостых хреново. я понимаю что мало кислорода поступает но где копать пока ещё не догнал
