A4 B7 НЕ МОГУ ПОТУШИТЬ ПОДУШКИ Airbag
Тема в разделе "A4", создана пользователем Владимир444, 31 окт 2013.
  1. Владимир444
    Владимир444 Новичок
    22 фев 2013
    18
    А4/В7 2.0TFSI 06г.
    При сканировании VAG адаптером выдает и не стирается. Что делать?????:confused::confused::confused:
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-94.clb
    Номер детали контроллера: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H
    Компонент и/или Версия: Airbag 9.41 H12 3840
    Код ПО: 0032607
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    Доп. информация: 8E0910339B BF-Gewichtsens. 002 0070
    Доп. информация: Geraet 00000
    VCID: 3C7D23807F70869
    Ошибки стерты
    18 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101110
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 3
    Пробег:: 1048575 km
    Индикация времени: 0
    01312 - Шина данных-привод
    014 - Неисправно - Периодически
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    00590 - Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    01579 - Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    000 - - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 1048575 km
    01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    007 - Замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00100111
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 21
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    001 - Превышен верхний предел - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100001
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 1048575 km
    02756 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 1048575 km
    002 - Превышен нижний предел - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100010
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 1048575 km
    01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    устранить ошиби
  3. Владимир444
    Владимир444 Новичок
    22 фев 2013
    18
    А4/В7 2.0TFSI 06г.
    Все подушки на месте. Ни одна ошибка не удаляется
  4. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Судя по первой ошибке,проблема с блоком аирбаг.Тут два варианта,попробовать перепрошить блок или замена
  5. InStereo
    InStereo Новичок
    22 апр 2012
    48
    S4 B8.5
    Я сталкивался с тем,что слишком много раз стирали ошибки в б.у. подушек, и он заблокировался ( ни одна ошибка больше не стиралась, хотя все цепи и исполнительные элементы были ок ). Пришлось менять блок, но это на Мерседесе...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какая связь между МВ и ОООО? Что-то не улавливаю... А на приоре как?
    ТС, ты бы испытанным адаптером попробовал тереть ошибки, до вот этого:
  7. Владимир444
    Владимир444 Новичок
    22 фев 2013
    18
    А4/В7 2.0TFSI 06г.
    Блок
    Все решилось заменой блока за 1500 р.
