Не могу понять
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ShnapS, 13 мар 2010.
  1. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    что произошло...
    Сегодня решил разобраться с зажиганием. Для начала посмотрел метки на маховике - на 5 передаче прокатил машину вперед - метки нормально видны. Затем завел машину, вставил предохранитель в реле бензонасоса. Честно говоря так и не понял, вошла машина в режим базовой регулировки или нет, обороты стали просто где то 800 и ровно заработала. Потом вынул предохранитель. Затем заглушил машину, почистил бегунок, замерил у него сопротивление, почистил крышку внутри, проверил вв провода, поставил все на место... Машина после этого почему то не завелась.:mad: Искры до трамблера нету...:shock: Что могло произойти с катушкой?? Как ее проверить?? Что вообще могло произойти?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Что трогал, там и смотри. ДХ как вариант.
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Она у тебя без предохранителя бензонасоса работала чтоли?
    ИМХО зацепил какой то провод и оборвал.
  4. ShnapS
    ShnapS Новичок
    3 мар 2010
    26
    Audi 90 NG 1989г.
    Нет предохранитель бензонасоса я вообще не трогал, я еще все таки не совсем с ума сошел =)
    Вынул предохранитель из гнезда реле. Ладно, завтра буду все очень внимательно смотреть...
  5. Lekontrop
    Lekontrop Новичок
    12 дек 2009
    26
    Audi 90Q 2.3 20V
    а если распределитель сдвинуть тож искра пропадеть ?
