не могу понять что с тормозами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Krik, 26 май 2004.
  1. Krik
    Krik Guest
    Что может быть, если во время езды при повторном нажатии подряд на педаль тормоза (2,3,4 раза) она ощутимо дубеет и становится как при отключеном двигателе........ Эффективность тормозов, можно сказать, становится никакая (нужно жать со всей силы, чтобы остановиться). Тормозной путь при этом раз в десять больше, колеса заблокировать не возможно. Потом через сек 10-15 педаль опять становится мягкой и тормоза послушными, но опять до одного нажатиия на педаль.
    Что делать?
    Может нужно прокачать тормоза или проблема в чем-то другом? Вакуумный насос сосет воздух хорошо.
  2. BioDooM
    BioDooM Bad e-mail
    23 фев 2004
    112
    ToYoTa Carina E 94г.в.
    Вот у меня сечас такая же ерундовина! ИМХО ты скорее всего колодки перегрел и теперь у тебя они как мыло, возможен большой износ тормозных дисков. Я вот себе вчера купил сегодня буду менять =)
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Возвратный клапан, скорее всего.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.041
    A3\8P\2,0Т\Q
    Колодки дрянь(перегреваються) меняй.
  5. Krik
    Krik Guest
    А где находится этот самый возвратный клапан?
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    В вакуумномусилителе. У меня на Волге так было.
  7. Krik
    Krik Guest
    И че делать?
    меняется ли этот клапан отдельно?
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Понятия не имею. Покупал на Газ полностью вакуумник
  9. Krik
    Krik Guest
    все ясно, спасибо за инфу.................просто говорят что может дело и не в вакуумнике а просто так выкидать 60 баксов не оч хочется.........клапана отдельно не меняются:unhappy: ...уже узнал
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На Ауди в самом вакуумнике обратного клапана нет. Он стоит около впускного коллектора, такая фигнюшка черно-белая. На ней могут быть еще отводы, которые могут быть заглушены. Короче, проверить этот клапан можно, отцепив шланг от вакуумника (просто дернуть посильнее и выдернуть его), а потом подуть РОТОМ своим - туда и сюда. И все станет понятно, драный он или поживет еще.
  11. Krik
    Krik Guest
    пробовал: снимал шланг с вакуумного усилителя тормозов, дул в него и где-то возле коллектора слышалось шипение воздуха. Но там в черную фигнюшку входит два шланга (очевидно один из них "серит"), но при разогретом и потом заглушенном двигателе что-то подобное слышится даже при присоедененных всех шлангах
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    ты эти шланжики с клапана сними и заткни. И еще подуй. Ротом.:chainik:
  13. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    на бочку клапан продается около 500р. Тока затрахаешься всовывать его в трубку, ух затрахаешься!
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Купи жигулевский шланг аналогичного назначения (подходит один-в-один) рублей за 50, запросто всунешь в него этот клапан и обожмешь хомутками. Все просто!
