Плавают обороты на холостом ходу. Подсос воздуха проверял дымогенератором, тянуло через форсунки, удалил, подсосов нет, РХХ проверял на другой машине. робочее. Стоит датчик винерса, так-что ПНД в норме. Заменил свечи, ВВ провода, бегунок. крышку трамблера, датчик ОЖ(двохконтактный), Концевик ХХ проверял. робочий! Машына на газу. Ремкомплект редуктора тоже поменял. Настоивал редуктор всеми извесными способами. ничего не меняеться! В чем еще может быть проблема?
Неделю назад тоже всю голову сломал. почитай эту тему до конца http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=425852
А могут плавать обороты из-за угла зажыгания? Ато она у меня в последнее время долго глохнет(сек 4-5) после выключения зажыгания?
