Не могу открыть дверь Аванта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kamisev, 1 мар 2014.
  1. kamisev
    kamisev Участник форума
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Машина у меня недавно. Все это время проблем с пятой дверью не было, правда, приходилось хлопать сильнее, чем хотелось бы, для ее закрытия. Центральный замок штатный+сигнализация. Ключ зажигания в замок пятой двери вставляется с трудом и не крутится вообще (может, меняли замок зажигания или замок двери..) Но эта проблема и у бывшего хозяина была. А с ручки дверь открывалась-закрывалась нормально. И вот сегодня вдруг бац!- и не в какую ... не открывается :(. И так, и сяк, и сигналкой пощелкал, и постучал, и изнутри потолкал- бесполезно. Думаю, придется изнутри пробовать снять обшивку, чтоб добраться до замка, но это гимор еще тот, да и поломать пластмаски можно.
    Может кто подскажет более простой и удобный выход?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Попробуй отмочи замок какой- нибудь жидкостью, набрызгай внутрь личинки. И потом попробовать ключом. Возможно тяга привода от замка соскочила.
  3. kamisev
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Завтра WD-эшкой попробую. Но я думаю, ключ просто не тот: меняли поди-ка замок зажигания :-(
  4. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    Удалось ли открыть "пятую" дверь ?
    Какие есть варианты открытия - обломились внутри ручки на "пятой" двери с внешней стороны - можно ли как-то это сделать снаружи или изнутри ?
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    WD-шкой хоть убрызгайся, если тяга соскочила или замок левый поставлен "для вида".
    У себя сдергивал/ломал обшиву для открывания. Прям сейчас пришла мысля - можно просто и непринужденно пожертвовать центральной средней частью накладки, которую потом затянуть тканью и даже видно не будет. Прорезать прямоугольное/круглое отверстие в ширину см 15, посередине, под редуктором - доступ к тягам уже будет, и подсветить и потянуть есть как...Других вариантов не видится
  6. poglyferal3
    poglyferal3 Завсегдатай
    27 окт 2011
    504
    A6C4Av Q AAH 94 М5
    мне удалось центральную часть обивки оттопырить.
    там можешь отверткой попытаться сдвинуть тягу - если у тебя напротив курка не стоит, или давить отверткой на тяги замков, если проблема там.
  7. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    сталкивался и я со схожей проблемой. у меня на приводе тяги резинка пересохла и воздух травила. вобщем сначала дверь стала через раз закрывться/открываться, а потом и вовсе перестала реагировать на центральный замок. только свист в салоне стоял. решение: отгибаешь край ворсистой накладки, как-будто лампочки в ляде хочешь поменять :) она держится на двух (хрен знает как правильно назвать) защелках (кстати многоразовых). эти защелки находятся ближе к углам. отгибается поле где-то сантиметров 10 (с каждой стороны). поддевать лучше плоским пластиком. кредитка подойдет (можно нащупать защелки), хотя и не очень удобна для того. дальше двумя пальцами подтягиваете тягу... вобщем самое сложное в этом процессе - разместиться в багажнике ;))))
  8. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    Там хитрый замок, может обломится держатель ( толстой выточки железяки) штанги или пружинки которая не дает ей соскочить, тогда выход один искать замену. После поцелуя в пятую дверь и проблем с замком , маился, пропустив тонкую проволочку от авто. сварки под обшивку к тяге защелок, открывая через салон. Держится крышка на защелках в районе стекла и винтами в районе ручки (где рукой берешься) 2 шт. Если и срывать то лучше сверху, чтоб можно было просунуть руку к тяге.
  9. kamisev
    2 фев 2006
    343
    100/С4 2,0AAD 92г
    Да, тогда удалось. Долго WD-шкой брызгал, и потом, когда уже начал отчаиваться- бац! И открылась. Потом все пробрызгад силиконовой смазкой, и пока без проблем.
    У меня Авант, все-таки чутка полегче: можно к обивке из салона пробраться :)
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Народ, вы че? Сказано же по-русски: ничего ни ломать, ни срывать, ни оттопыривать не надо! Вот же:
    Т. е. с обоих краев ворсистой накладки задней двери предусмотрены дверцы. Нужно просто с краев подцепить чем-нибудь и потянуть посильнее - они и откроются. И получаем доступ непосредственно к самим замкам. Двигаем рычажок и замок открывается. Таким же, кстати, макаром получаем доступ ко всем лампочкам задней двери для их замены.
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну раз дырбочка предусмотрена - тады ой! Хто ж знал? Потому и писАлось, кто на что горазд.
    Когда лампочки менял, вытиратель демонтировал - обшиву снимал целиком, даже и без сумлений
  12. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    ОК, спасибо за совет. Будем экспериментировать без взлома.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну, я тоже в свое время снимал, пока не надоумили :).
    Скорее, teplopro (пост #7) надо благодарить. Я лишь продублировал.
  14. Ivan8
    Ivan8 Новичок
    31 май 2013
    6
    100\45 2.5д 94г.
    Похожая ситуация. После не сильного удара сзади периодически задняя дверь перестает открываться. Амортизатор один сломан, поэтому иногда хлопают ей сильнее чем следует. После этого дверь не открывается, при этом слышно как срабатывает ц.з. Первый раз хотел резать (дверь под замену), но пару дней промедлил и все заработало без моего вмешательства. Причины не знаю, могу только предположения строить. Повторялась эта беда раза три за год.
