Не могу открыть богажник
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diabolik, 13 дек 2013.
  1. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Добрый день. приходит жена и говорит что неможет открыть багажник иду смотрю. Дергаю ручку моторчик жужжит но не открывается багажник. вставляю ключ в замок поворачиваю в лево нажимаю открылся пару раз открыл закрыл и все заклинило опять причем когда вставляю ключ и поворачиваю влево то сбивается ключ и не работает дистанционное открытие и закрытие машины. кто сталкивался с такой проблемой помогите ну или может кто знает что делать. Ауди а6 2,4 2003г седан!
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    у тебя замкнуло на перегибе багажника.Залазь через заднюю сидуху в богажник снимай обшивку и открывай в ручную,если привод не расплавился то тебе повезло.:hi:а так ещё и привод покупать.Обшивка на двух маленьких закомуфлированных саморезах,посмотри по мурзилке как снимать а то поломаешь.
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    А освещение номера и противотуманка работает?
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    У меня как раз работало и они и замкнули с приводом на закрытие.
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Надо снять обшивку: два самореза по бокам и два внутри ручки пластмасовой увидишь, потом акуратно выдергивай там пружинистые пластины снимаются легко. На замок идут три фишки, одна на освещение номера и одна на ПТФ. Можно проверить прибором но у меня есть и лампочка с двумя проводками на каждой фишки. Важно масса идет один провод. Вся проблема под резинкой .
  6. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Был подобный косяк... Только замок запирался в открытом положении багажника. Открываю крышку багажника, и где-то в среднем положении "вжиик" - заперся. Косяк был в левом шланге с проводами, 3 провода были в обрыве и в то же время коротили друг с другом если этот шланг шевелить. Разрезал шланг, нарастил и спаял провода, заизолировал, усё работает, вроде больше ничего не сгорело.
  7. Станиславка
    Станиславка Новичок
    21 июн 2011
    16
    А6/С5 1,8Т
    залезай в багажник через салон,с левой стороны(пассажирской) открываешь крышку своего бардачка,в районе фары и блока там есть что то похожее на чику только она длинная см 7-10,это аварийное открывание багажника. Дергаешь и багаж открывается,только силу рассчитывай не оторви!
  8. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    у вас морозы сильные щас?? у меня недавно из-за перепада температуры на улице тупо замерз ЦЗ,сначала дверь водительская вала е***а,а потом багажник,влажность то большая и плюс перепад температуры резкий,а как на улице более менее потеплело,все встало на круги своя...
  9. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    а это разве не чека для аварийного открытия бензобака ???? Противотуманки работают подсветка тоже. Странно если там перегорело то почему же тогда моторчик жужжит ???
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    да ,скорей это кольцо для открытия бензобака(хотя у меня её нет)Но снимать внутри обшивку полюбасу по другому истины не узнать ,только вскрытие покажет,там делов на пять минут а писанины я смотрю на неделю.:DМожет там тупо тяга соскочила.
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    вчера опять с дверью у меня произошла беда,пока салон не прогрелся полностью,отказывался работать замок на закрытие/открытие...Так что попробуйте поставить машину в теплый бокс и посмотрите результат(к примеру заехать на мойку)
