Посоветуйте, как открутить заливную пробку на КПП. Зализаны внутренние шлицы, ключ тупо проворачивается. Коробка начинает гудеть, а уровень масла проверить не могу.
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП 1, очистить пробку от грязи 2, намочить тряпку керосином 3, приложить к пробке и переодически поливать керосином. 4, найти 6-ти гранник (кажись на 18) БОЛЬШЕ РОДНОГО и тихонько вбить. 5, открутить... На самый крайний случай - залей масла через датчик спидометра...
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП облазил все магазины и рынок ключи только стандартные 14, 17, 19 промежуточных на 15, 18 просто нет буду просить знакомых токарей, чтобы выточили Залить можно и через датчик, но уровня не видно
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП А у меня шлицы внутренние стерты!!! Видимо пробовали уже крутить, да и стерли... Теперь вот ума не приложу, что же делать... Если получится ключ найти\выточить- дай знать, плиз... Буду тоже думать тогда что делать...
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП я заказал уже новую пробку, буду менять. на крайний случай солью масло, сниму флянец и откручу крышку вместе с пробкой, а там видно будет. Проблемно, а что делать.
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Бери ключь на 19 и напильник - пилить и точить вручную (за 1 час справишься)
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Делай проще Едешь на сервис к пробке приваривают болт и откручивают ключём на ура. Далее меняй пробку но не тяни её до усёру тк она самоконрящаяся там и при повторном осморе опять будет проблема
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП я эту проблему решил довольно просто. просверлил в пробке отверстие, и с помощъю эстрактора выкрутил пробку. пробку предварительно обстучал молотком - аккуратно!! эстрактор применяется для выкручивания сломаных болтов болтов, шпилек и таких вот гаек, представляет собой конус с левой резьбой, продается в магазинах автозапчастей или инструмента. Нужно купить не подделку из сыромятины, а из хорошей стали. Продается обычно наборами разного диаметра. Принцип действия довольно прост - заворачиваешь его в просверленное отверстие, конус упирается в края, нарезает левую резьбу под себя, затем встает очень плотно и выкручиает необходимый болт, гайку и т.д. Сверлить аккуратно, не допуская попадания стружки в картер коробки!!!!! И лкчше померять масло - кто ж знает что залили старые владельцы. Удачи!!
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Облей ВДшкой, а потом стронь зубильцем, дальше выкручивай вставкой на 17
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП а разве она аллюминиевая обычно магнитится чтоб стружку если что притягивать,хотя может и путаю
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП На сотках аллюминиевая и зубило только срезает кромку. По личному опыту.
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Согласен с этим мнением! А в случае проблем с гайкой от слива моторного масла из поддона, гайку надо брать оригинальную с одноразовой медной шайбой!
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Уважаемый человеку нужно открутить ЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ КПП! Там НЕТ медной шайбы . Медная шайба стоит на болте-пробку в поддоне картера. Да и не одноразовая медная шайба - ее нужно просто перед ПЕРВОЙ установкой отжечь, что-бы медь стала мягкой.
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Спасибо за советы, сначала дождусь новую пробку. Судя по всему без нее начинать смысла нет. Даже если и откручу, то назад ее ставить не стоит.
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Была такая фигня. Взял зубило резко ударил что бы с места стронулась и дальше открутил без проблем. только пробку новую сначала купи
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Я тоже пытался открутить и зубильцем, и обстукиванием молотком, и смачиванием--безрезультатно. Залил через датчик спидометра по мануалу 2,35л. Вроде без проблем.
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП Если есть промышленный фен есть смысл перед молотком с зубилом погреть хорошенько
Ответ: Не могу открутить заливную пробку на КПП ...или мини-газовой горелкой (pencil torch), она копейки стоит, но довольно эффективна.
