Не могу открутить колёса.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вратарь, 18 дек 2006.
  1. Вратарь
    Вратарь Новичок
    22 янв 2006
    90
    Audi A6 С4 TDI 2.5
    Первый раз с такой бедой столкнулся.На шиномотаже завернули болты ударным пистолетом и всё пипец,теперь сами не могут открутить не один болт.Что делать?Может кто сталкивался с такой проблемой.Стрёмно так ездить.За город вообще боюсь выезжать.:confused:
  2. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    #2 sergey80, 18 дек 2006
    Зубило в руки и вперед, чуть с стронешь и пойдет, болты правда на помпойку.
  3. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    #3 Юрий-100/44, 18 дек 2006
    У тебя три возможности...
    1, едешь на тот-же шинмонтаж и ТРЕБУЕШЬ открутить
    2, берешь хороший молоток, стучишь по болтам, мошьным воротком + головкой с "усилителем мастерства" отворачиваешь болты
    3, забиваешь и ездишь (но это опасно)
  4. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.329
    мало букоффффффффф
    #4 иван карданов, 18 дек 2006
    А в чем проблема то? Длинную трубу и вперед.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #5 Guru, 18 дек 2006
    "Дайте мне точку опоры и я переверну землю!" © (Архимед)
  6. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    110.921
    #6 Полковник, 18 дек 2006
    Обычно вставляю ключ,что бы рычаг оказался в горизонтальном положении и ногой отворачиваю,в крайнем случае можно встать на него и держась руками за машину,что бы не упасть, попрыгать на ключе,обязательно открутиться!:hi:
  7. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    #7 Andryuxa, 18 дек 2006
    Тут главное, чтобы вороток не гнулся... Головок хороших много продается, а вот воротки фуфло. Покупаешь хороший, на него трубу, и понеслась... Предварительно обстучи, чтобы резьбу отпустило. Где живешь? Какой район? Если в Москве, можно попробовать пересечься. :hi:
  8. Вратарь
    Вратарь Новичок
    22 янв 2006
    90
    Audi A6 С4 TDI 2.5
    #8 Вратарь, 18 дек 2006
    Живу в Казани...Что только не пробовали...И трубу длинную и прыгали на ней толко 4 болта из 20.:( Завтра попробую греть болты...Только не знаю как правильно это сделать...Греть и сразу отворачивать или греть и охлаждать и потом отворачивать...Вроде бы из курса физики следует что второй вариант.:confused:
  9. aleksandrov
    aleksandrov Завсегдатай
    14 ноя 2005
    526
    GW Hover H5
    #9 aleksandrov, 18 дек 2006
    У меня была в точности такая же проблема! Ездил так довольно долго. Несколько человек пытались и не могли открутить. В результате я поехал в сервис, где мне за 100 р. вбили головку на 16 на болты (а сами болты на 17) и большой трубой довольно легко отвернули. Затем я купил новый болт (30 р.), смазал его густой смазкой и больше таких проблем не было :rock:
    Удачи :hi:
    ЗЫ: затягиваю всегда сам и не слишком сильно
  10. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    #10 Andryuxa, 18 дек 2006
    Я так откручивал гайку на стойке... Нагревал горелкой до красноты- и в лужу... Все получилось :up:
    Тебе удачи.
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #11 Alexcris, 18 дек 2006
    У меня так на Вектре было. Залил все до упора WD-40. А через день отвернул простым г-образным ключем (конечно усилие пришлось приложить приличное).
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    #12 vova-52, 18 дек 2006
    Обычно гайки и болты лучше отворачиваются пока они красные от нагрева, металл становится мягче. А если
    нагреть и остудить то зачем тогда греть:hi:
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #13 Алексей М., 18 дек 2006
    Ага, разогреваешь до красноты берешь ключ и .... твои болты скручиваются в спираль :rzunimagu сам же сказал мягкими делаются. А нагревают и остужают для того чтобы нарушить связь болт-ступица. Физика, блин. :very_cool:
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #14 vova-52, 18 дек 2006
    Блин, я слесарем работал, а он мне физика. :rolleyes:
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    #15 Guru, 18 дек 2006
    Да и смазывать резьбу болтов опосля низяяя. Сила трения в резьбовом соединении тоже не от фонаря берется. Смазал-помог болту открутиться...
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    #16 Guru, 18 дек 2006
    vova-5252 Сам же правильно сказал - ГАЙКИ. От нагрева тела расширяются..и если бы это были гайки-согласен. А вот болты немного другое дело.
  17. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #17 vova-52, 18 дек 2006
    Недоглядел. Каюсь. Но и болт прогреть не удобно.
    Он же в теле ступицы, а головку греть то и диск
    ослабишь.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #18 Алексей М., 18 дек 2006
    Вобще была у меня такая хрень с болтом. В сервисе тем же пневмопистолетом и открутили, а так ни головки ну трубы метровые не помогали.
  19. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    #19 GoodVIN29, 18 дек 2006
    Я не стал покупать 3-й балонник, я на них даже не вставал, руками ломал.
    В шиномонтаже бесплатно открутили каким то супер-мего ключём, с ручкой длинной около 1 метра.:beer:
  20. Вячес
    Вячес Bad e-mail
    12 фев 2004
    61
    Audi 100/45 2.8 92г.
    #20 Вячес, 18 дек 2006
    А у меня по-другому было.
    Может сгодится кому.
    Затянул секрутки по осени, а весной не смог стронуть. Провернулись и сама головка с выступами погнулась.
    Мне помог сварщик, наваривший болты на эти секретки. А уж приналичии новрмального болта стронуть не составило проблем.
    Лично я греть не стал бы.
    Однажды тормоз заклинило, ступица раскалилась, чтобы растормозить суппорт пришлось колесо снять. А в результате резьбу ступицы свернул обычным балонником, когда колесо ставил назад. Попадалово то еще.
