Здравствуйте!Ребята,подскажите,может у кого была уже такая проблема с АВС 2.6.Масляная лужа обнаруживается под машиной после остановки буквально сразу же.Думал,что с кпп,но похоже моторное.Заехал на яму,в гараже света как на зло нет,фонариком мало,что видно,но удостоверился,что моторное,откуда-то с середины льёт,шильдик на коробке слева вымыло начисто,выше ничего определённо не проглядывается,т.к.мало свободного пространства,а сверху снимал только экран,но тоже безрезультатно.Так и выехал из гаража ни с чем.Нарыл где-то на других форумах про какой-то теплообменник,якобы он из алюминия а блок чугунный,поэтому из-за разности металла при нагреве быстро устаёт прокладка или лючок там смещается,под которым эта прокладка.Как туда добраться,ребят,подскажите,где искать.Заранее благодарен.
прокладки головок текут, масло скапливается в развале голов и оттуда течет, теплообменник снизу к нему прикручивается масляный фильтр и коробку он мыть не будет.
