наконецто у меня руки дошли чтобы трубки тормозные поменять, а то еще весной перебилобе, которы назад идут и в итоге задние тормоза просто не хотят тормозить практически трубки купил, разорился оригинальные взял хотел уже менять, а блин старые ну никак не окручиваются , мля ну что за куйня штуцера у фрицев толи медные то ли еще что вобщем ключ просто проворачивает и все даже ключ для тормозных трубок(который с болтом) проворачивается есть какие либо секреты для откурчивания тормозных трубок или как ?
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные думаю можешь плющить их и крутить, а если чо ломать смело, т.к. новые есть и вынешь потом медные остатки из железа
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные нет так не пойдет я хочу поменять только половину, от конца кпп до колеса там соединяются две трубки через переходник
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Тогда зови на помощь "авто Гену" , или, как выражаются старые мастера "...огнидзе и наебнидзе..." Только греть аккуратно, чтобы суппорта не спалить и магистраль не должна быть под давлением.
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Просто есть нормальные ключи для трубок(которые с болтом),а есть полный отстой,вот скорее всего тебе отстой и попался,я когда у себя всю магистраль менял,зае**я,просто жуть,и только третий из купленных ключей,помог мне решить эту проблему... Простым инструментом их не взять,даже головка срывает грани,тка что ищи нормальный ключ
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Берешь накидной ключ под нужный номер, болгаркой прорезаешь паз в ключе, пропускаешь через этот паз тормозную трубку и надеваешь на штуцер, предварительно обильно полив штуцер баллончиком из под WD-40 или 5-56.
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные А зачем портить ключ то? Они же продаются именно такие. Нужен вроде на 11.
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Ну если поблизости нет магазина можно сфарганить самому, и время сэкономишь и дешевле обойдется. А насчет "А зачем портить ключ" ты его не портишь а переделываешь под другие нужды, тем более что специализированный ключ стоит намного дороже чем один накидной который валяется у любого из нас в инструментах.
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Причем купить не китайскую куйню а хороший ключ!!!! Хотя наши разрезные с болтом тоже очень ничего крутят.. но нужен именно на 11!!!!! разжатым на 10 или перетянутым 12 ничего не открутишь. И надевать его надо очень плотно и аккуратно, штучер хорошо очистить, потому что попытка будет только одна. если неплотно обожмется, то провернет. Желательно за пару часов до попытки откручивания обильно полить ВД-шкой
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные У специализированного: 1. Губки толще, не раскрываются. 2. Шестигранник а не 12-гранник как накидные, плотнее обхватывает гайку. Разрезанный накидной очень легко разжимается и срывает грани. Хороший разрезной ключ для тормозных трубок надо покупать не когда приспичит, а сразу после покупки машины как только в голову придет мысль сделать в ней что-то самому.
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Менял резиновую трубку подвода тормозной жидкости к колодкам, не мог открутить никак, чем и как только не пробовал. Выход нашёл один: маленькой "болгаркой" сточил слой металла с наворачиваемого штуцера трубки (всеравно её выкидывать). Ковырялся долго, но получилось, тонкостенный теперь уже штуцер отвернулся без проблем, правда при стачивании задел резьбовую часть вворачиваемого штуцера, но после того как навернул новую трубку вроде не потекло. Сейчас нет проблем.
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Греть Отворачивал всегда 100% Грели "плазмой" .....можно газом , но очень аккуратно !!!
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные вчера свою проблему решил в лоб: поменял весь тракт трубок тормозных от ГТЦ до тормозных цилиндров задних колес в критичное место вкрутил трубку длиной 30 см, чтобы если вдруг опять помну пришлось менять только этот маленький и недорогой участок очень радовался такому изобретению человека, как аэратор !!! гигантское сокарщение времени на прокачку вот только в который раз замечаю, что прокачка с помощью аэратора не вытесняет воздух на 100%, через пару дней опять приходится прокачивать заново а когда по старинке с напарником прокачиваешь, то результат сразу и на лицо
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные А я откручивал газовым ключом...очень легко открутилось....До этого два дня долбался, ничего не помогало (сломал 2 спец ключа и не оставил граней)
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Я в застарелых Жигулях тисками отворачивал. Еще ни один штуцер не сломал, все выкручивались.
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные как можно было сломать тиски ,пусть и маленькие , о медный штуцер ????
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные Во-первых он не медный, а дюралевый... А тиски наверное пережал. Боялся, что недожму и грани все посрываю. Крутил, крутил, крутил...
Ответ: не могу никак открутить трубки тормозные блин парни ну е мае............ покупаются два зубра (они просто должны быть у человека кто сам машиной занимается) цена вопроса 180 руб за пару (+ - 20 рублей) и откручивается все на ура........ кстати ими же штуцера можно отворачивать на суппортах для прокачки!!!!
