Не мигает дальний свет...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей80, 10 фев 2005.
  1. Алексей80
    Алексей80 Bad e-mail
    15 окт 2003
    45
    Ауди-80; 1991 г/в; 2,0Е. АБС, Люк.
    Всем привет!
    У меня перестал включаться режим мигания дальним светом. Если включить ближний свет, а после дальний всё работает, а когда просто блымнуть - ноль! Что бы это могло быть, может кто знает?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.804
    A3\8P\2,0Т\Q
    Реле
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    не факт. реле работает одно как на моргание, так и на включение. Причина ИМХО в подрулевом переключателе - за режим включения одно положение, за моргание - другой. Вот там и контакты подгорели или накрылись
  4. Алексей80
    15 окт 2003
    45
    Спасибо, сегодня буду там и искать причину.
  5. Алексей80
    15 окт 2003
    45
    Забыл спросить, а как добраться до переключателя?
  6. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    Наверно так как у всех.
      34 КБ
  7. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Тебе придётся его распрессовывать.
    Он неразборный.По крайней мере у меня так.
    Я длинные втулки-клёпки,которыми он стянут,
    заменил на длинные болты с гайками.
    У меня такая-же проблема была,только ещё габариты не включались.
    А у тебя не моргает,скорее всего из-за того что надо котакты
    (длинные поперечные изогнутые пластинки) выгибать обратно,
    тк они выпремляются и не достают.
  8. dennis
    dennis Участник форума
    23 дек 2003
    101
    Audi 100, 1992 г., 2,0 л.
    У меня стрекоза разборная на винтах. Правда я при ремонте сломал один контакт так что пришлось покупать новую китайскую за 1500 р. Пока работает.
  9. Алексей80
    15 окт 2003
    45
    Спасибо за помощь!
  10. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    На 44-й сотке, как и на Б3, стрекоза не разборная. А чтоб добраться до поворотника - надо еще и шину разламывать (медную пластинку, спаянную с др. такой же), а потом паять, предваритьльно протравив кислотой. Намучаешься! Да и устройство управления дальнего света - не подарок, но отремонтировать можно. Только собирать раз 50 будешь :(. Если не охота - на разборку, примерно 1000р. цена вопроса. Но лучше брать от машины посвежее, от сотки 44 или 80 Б3 (убедившись, что она такая же). Удачи!
