не ловит сигнал с блока и всё(( подключал согласно инструкции, рамочную антенну одевал на замок т.е на штатную антенну на замке и просто провод наматывал на неё ни какого результата. подскажите пожалуйста как подключить это чудо чтоб работало. блок starlain BP-03
Как вариант, попробовать по разному размещать ключ в обходчике, относительно рамки, есть вероятность плохого считывания чипа иммобилайзера. Второй вариант, поэксперементировать с количеством витков провода вокруг рамки штатного иммобилайзера. Если ни то, ни то не помогло, то скорее всего нужно брать другой обходчик.
Вспомнил... Ещё, как вариант (у себя сделал именно так) подключить обходчик в разрыв штатного провода иммобилайзера (он идёт от рамки к приборному щитку), должно работать на ура. Цвет провода не подскажу, не помню. ЗЫ: данная рекомендация подойдёт в том случае, если авто из профиля. В более свежих моделях только рамка на замок.
в блоке в место ключа просто транспордер, да машина та что в профиле, а на счёт варианта с разрывом это надо полностью разрезать один из проводов от рамки и в него посоеденить провод идуший от блока? имеет значение какой провод на рамке резать а то я попробывал зелёный подсоеденил к нему но тогда перестал работать основной ключь, есть ещё чёрный.
если все заработает, отпиши как и что. А то мне в сервисе пять обходчиков перепробывали ни один ни считал=((
хорошо, так как уезжаю это будет не раньше чем неделки через полторы. К тебе оналогичная прозьба если сделаешь раньше меня отпишись пожалуйста.
К сожалению у меня нет перед глазами инструкции по конкретному обходчику, поэтому гарантировать не могу, но по идее в разрыв провода, нужно подключить провод, идущий на рамку штатного иммобилайзера (предварительно так же разрезав его). Подключать оба конца, так чтобы висячих или пустых обрезков не было. Если есть вопросы, пиши в личку. Сам я обошёлся без магазинного обходчика, самостоятельно спаяв маленькое реле и намотав рамку на ключ.
1- Для начала надо проверить подаётся ли (вовремя!) "+" на блок обхода. 2- К меня была такая беда, пол-года катался и матерился- не видит и всё тебе! В гаражах толковый парнишак поведал- у нас очень слабая антена в замке, и провод (экран-как угодно) надо приклеить суперклеем прямо к ободку личинки (под обшивкой рулевой колонки конечно). 15 рублей и 10 минут работы (зима была-руки замерзли вот и долго) и меня уже почти как год по утрам встречает прогретая машинка!
вот и я ни как не могу обойти этот иммобилайзер. стоит обходчик шерифф. иногда может машина завестись на автозапуске, но все равно мигает значек иммобилайзера
ещё фигню заметил когда менял ключ в обходчике на чип. пришлось методом тыка искать место куда и как положить чип. не везде схватывал. попробуйте подвигать сам ключ в обходчике.
ставил обходчик шерифф. стандартное кольцо идущее в комплекте с обходчиком не подошло, было в наличии кольцо от обходчика старлайн бр-3, которое я просто подсоеденил к шерифу и надел на считывающую катушку иммобилайзера, а именно на самый край катушки ближе к ключю,т.е. подальше от рулевого вала. плотно прижал это кольцо и все заработало. в других случаях установки иашина могла завестись, но не всегда и иммо мигал
