не крутится карлсон кондея
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 14 авг 2014.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #1 xmmm, 14 авг 2014
    сам кондей пашет,а карлсон не крутит. Как давление в системе растёт,сразу дует горячим. Подавал 12в напрямую. Крутит. На фишке нет тока. По ошибкам только датчик темп.наружного воздуха,но на табло реальная температура. Где копать?. Фреон проверили. Всё в норме. Жарюсь. Помогите...да...ещё как-то мне раньше писали что в районе левого лонжерона стоит какая-то хрень с двумя контактами на гайках. Что это и за что отвечает. Может там беда?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Та же беда ( не крутит ) , а так работает всё ОК , и холодит , правда при стоянке стараюсь не включать , сильно радиатор кондея греется , Преды все целы , может какая релюшка ?
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    сегодня пол дня убил. Так и не нашёл беду(((
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    на тесте в климе вентилятор включается?
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не делал теста , но ошибок нет по кондею . На прямую включается .
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    не включается при тесте в вагкоме. На прямую крутит
  7. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    оранжевый пред на 40А проверь, под рулевой колонкой в блоке релюшек.
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ща своих развезу и проверю. Вчера смотрел,вроде целый,а релюшка какая на него?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    #9 ser_gr72, 15 авг 2014
    Вот тебе схема
    схема климата A6 C5 1999 года.pdf
    На странице 9 всё нарисовано.
    Смотреть надо не только пред на 40А, но и на 5А, который рядом.
    Если не работают обе скорости, то причина общая и реле можно даже не смотреть.
    Смотреть надо цепи управления ими, которые запитываются через пред S142 и подачу силового напряжения через пред S42.
    Лучше бы ты схему нашел или спросил, чем новую тему создавать.
    А если прогуглить фразу "не крутится вентилятор кондея audi", то
    получим результат ,
    где все уже есть?
    Если показанные результаты с сайта audi-club.ru не устраивают, то смотрим другие и получаем.
    Или вы всерьез считаете, что ваша машина уникальна?
  10. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спасибо. Машина действительно оказалась уникальной тем что бывший хозяин прицепил антирадар на тот маленький пред на 5 ампер. Проводка антирадара замкнула и он сгорел. Теперь всё ок.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.910
    Уникален тот дебил, что это сделал, а машина стандартная.
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    согласен. Уже исправлено.
