Не крутит стартер.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил 32, 25 апр 2014.
  1. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    #1 Михаил 32, 25 апр 2014
    Привет всем!Ребят такое дело...Сегодня произошла такая беда:Остановился после работы возле дома,взял вещи ит.п...сажусь в машину поварачиваю замок зажигания слышу как стартер чуть чуть буквально 1 секунду издает звук...и ВСЁ ,глухо,тишина:)...лампочки горят все как положено на панели перед запуском...только при повороте ключа на заводку вообще тишь...также вроде отсутствует звук работы бензанасоса..он у меня подвесной под машиной(проверил тоже тихо...в чем может быть дело?Стартер?замок зажигания?куда лезть?блин машина под зарез нужна на работу ездить....а тут такое:shock:
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Начни с контактной группы замка зажигания, проверь напругу на контактах та что на стартер идет.
  3. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Напруга есть на контактах....конт.группу сегодня заменил ...результата ноль:(...получается беда со стартером?вот только одного не могу понять...почему при повороте ключа на старт ..насос не качает?
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Насос какчает первые пару секунд, потом отключается.
  5. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Напругу нужно померить на проводе который подходит на втягивающее,может он обломился.Чтобы исключить стартер подай + с аккумулятора на управляющую клемму втягивающего.И ещё проверь сам замок,бывает в нем обламывается лопатка поворачивающая КГ.
  6. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Ребят все сегодня нашел причину...снял стартер,разобрал,оказалось,что хана щеткам(просто развалились....)купил поставил новые...ну и заодно вычистил кучу мусора из обмотки ротора ,статора, все смазал...теперь как часы работет!:flirty:всем спасибо за помощь.:thumbup:
