Не крутит стартер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramo, 3 окт 2013.
  1. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Всем прива
    Стоит сигналка старлайн а92can
    Завел в пульта , сел в тачку, проворачиваю ключ, чтоб снять с автозапуска- заглохла.
    Попытался завести с ключа- зажигание включается- стартер не крутит.
    Перетыкал все преды, посмотрел все релюхи, насос качает.
    Теперь про сигу - закрываешь / открываешь - поворотники не мигают, кпопка сброса не работает, аккум скидывал- толку 0.
    Датчик удара не мигает и не реагирует(диоды)
    Завожу с пульта сидя в салоне- релюхи в блоке щелкают а зажигание не включается.
    Какой приговор? Думаю релюха какая нить залипла в блоке сиги.
    Завтра попробую напрямую соеденить замок заж.
    И еще вопрос - есть ли релюха отвечающаяя за вращение стартера?!
  2. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    решилось заменой предохранителя на исправный.
    пред - главный блока сигнализации, который идёт на ЗЖ. (30Амп)
