не крутит стартер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lkxxxlk, 7 сен 2013.
  1. lkxxxlk
    lkxxxlk Новичок
    25 дек 2005
    56
    А6 С5 2.8 4X4 1997
    добрый день.
    Проблема следующая - несколько дней назад при запуске, заводится стала как-то "туговато" т.е. при повороте ключа в положение стартер...приборка слегка потухала...и стартер не очень уверенно крутил двигатель, сегодня...завел так же доехал из точки а до точки б...заглушил...заводить...стартер не крутит реле под рулем вроде щелкает...попробовал прикурить от другого автомобиля... думал аккумулятор...не помогло.. стартер походу умер? или может быть что-то еще?
