Не крутит стартер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 27 дек 2012.
  1. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Пролазил все подобные темы но нет подобной ситуации.
    В общем ситуация...
    Машина стояла в гараже пока я занимался тормозами. Заводилась все оке. Как только выкатил ее из гаража покатался и поставил во дворе на ночь. Утром на улице было уже -20 примерно может чуть больше. завожу с пульта нифига. Пытаюсь завести с ключа стартер даже не крутит. грешу на АКБ снимаю его и везу спецам они говорят он дохлый. Оставляю на зарядку 3дня так как он гелиевый. Забираю и ставлю дома на месяц гдето АКБ так как у нас все это время -30 средняя температура и тачку я насиловать не собирался. Сегодня пробую завестись. Панель горит на ура но стартер не крутит ( Есть щелчек в моторном отсеке, насос работает, панель чуть потухает как проворачиваю ключ до конца, стрелка заряда АКБ стоит на месте!!! примерно между 8 и 12ти. Клемы вроде все норм. Ну неужели АКБ мог здохнуть простояв дома месяц???? или в чем тут может быть проблема то :shock:
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Ну а другой аккум цепляли?Так же?
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Не у кого взять ((( у всех другая полярность блин
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    тут прикурить даже может не поможет, хотя попробовать стоит....
  5. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Потеплело до -10 и завилась с пол пинка как ни в чем не бывало!!!
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    стартер даже не включился ага? наверное втягивающее залипло.
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Не знаю особенностей гелиевых аккумуляторов....
  8. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ага вообще не включался:confused: блин че за втягивающее? Везде про это пишут но я так и не понял что это и где это
  9. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Да не вв акуме дело было сто пудов!!!
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На стартере дрянь, которая с помощью вилки зацеляет\отцепляет стартер от маховика. В следующий раз грей феном. Той зимой скакал вокруг нее и грел раз десять в сильные морозы. В этом проблем нет. Видимо закоксовалась смазка или еще что. А за лето растрепало ее.
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    078911287A
  12. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Все я понял!!! Спасибо!!! Походу к след небольшому похолоданию меня опять это ждет ((( на до бы на подьемник заехать продлить вдэшкой или про греть хорошо. Это скорее всего из за того что в гараже она у меня стояла я ее там то от огрею то зама рожу, весь гараж инеем покрывался.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    завелась сама в -32
    стояла в теплом гараже потом
    потом ездила часок и стояла три часа потом поездила и стояла 6 часов - потом ой
    с толкача все норм
    потом морозы отошли и все ок
    стартер пока не смотрели - долбанный НГ (
  14. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    И не говори!!! Еще эти морозы жесточайшие
    Ну буду наедятся что это у меня разовы глюк )))
  15. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Опять не заводиться!!! (((( Ну что ж такое то на улице всего то -12 БЛин!!!!
  16. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Парни а реально ли если залезть под машину и пролить стартер жидкостью для размарозки а? Переднего бампера нет и брони тоже... будет ли он в зоне досягаемости и поможет ли вообще такая манипуляция как думаете?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    заводи с толкача и едь к тем кто стартеры перебирает предварительно убедившись что с проводкой и питанием все ок
  18. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Как я понял то что я хочу проделать не вариант? ))) Андрюха АКПП с толкача??? :confused:
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тогда на тросу
  20. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Хочу все таки попробовать добраться до стартера под машиной и пролить жидкостью.
