Кубни помогайте! Вышел во двор заводить свою машинку, ключ на старт, а стартер молчит. Релюшки щелкают, насос гудит, а стартер жизни не подает. В чем может быть дело?
Re: Срочно нужна помощь!!!! подергай клеммы на акб и на стартере... возможно акб требует зарядки... щелкать то щелкает... а крутнуть тока нет...
Re: Срочно нужна помощь!!!! Не АКБ точно, эффект севшего АКБ я знаю, тут при повороте ключа даже лампочки на приборке не тускнеют. Клеммы дергал на стартере. Такое ощущение что ток к стартеру не идет. А реле стартера в ногах у водилы находится? На машинах с АКПП вроде бы есть такая релюшка?
Re: Срочно нужна помощь!!!! сейчас замыкал контакты на стартере, стартер жужжит. значит что? стартер работает. в чем прабл? может контактная на ключе? как проверить?
Re: Срочно нужна помощь!!!! только сейчас дошло, замок зажигания можно исключить. у мну сигналка с запуском, так вот он тоже не крутит стартер.
Re: Срочно нужна помощь!!!! как его проверив не снимая? из подкапотного пространства можно его проверить?
Re: Срочно нужна помощь!!!! а вот этого незнаю, не лазил туда. По идее подать + на контакт втягивающего
Re: Срочно нужна помощь!!!! подожди, ну если бы втягивающий не работал, то при повороте ключа стартер бы крутился. но не раскручивал бы маховик, правильно? а тут при повороте ключа стартер молчит.
Re: Срочно нужна помощь!!!! где то читал, что на машинах с автоматом есть реле стартера, вот только где оно находится?
Re: Срочно нужна помощь!!!! нет, ты не прав, реле втягивает, стартер заходит в зацепление и только потом начинает вращать маховик. Если не втягивает, то и стартер не крутит
Re: Срочно нужна помощь!!!! Есть a6c4 2.6 проблема очень похожа, но: в общем, пытаюсь запустить двигатель, но не получается - аккум сдох, благо в багажнике стоял свежий заменитель, воткнул его, и стало так же как у автора - лампы загораются нормально, б\н качает, но стартер молчит. Попытался я тогда подольше подержать ключ в положении стартера и через пару секунд он закрутился, двигатель запустился - все нормально. НО, теперь такая фигня очень часто происходит, т.е. иногда запускается нормально, сразу, а иногда приходится подержать пару-тройку секунд в крайнем положении ключ. Что это может быть такое? аккум поставил на 74А
Re: Срочно нужна помощь!!!! короче говоря снял я стартер, втягивающее работает. какие еще предложения будут?
