не крутит стартер
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BlackAngel2011, 19 фев 2012.
  1. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Добрый день. Суть проблемы такая. Пришел с утра,поворачиваю ключ машина не реагирует. Нет не клацаний ни чего. Беру комп подключаю,висит какая то ошибка(к сожалению не смог ее прочитать по коду и названиею,так как мой друг случайно убил шнурок.(нет лицензии)). Я ее скидываю и машина тут же завелась. Покатался 2 дня, приехал в магазин.после заводить такая же фигня. Беру новый шнурок по ошибкам нет ничего. Прикатил на эвакуаторе машину домой. Снимаю управляющий провод с стартера,прошу повернуть ключь,на этом проводе ноль,значит стартер отпадает. Не приходит плюс на втягивующее. Коробка автомат. Куда дальше лезть((.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сигнализация штатная?
  3. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    и штатная и не штатная. тоже на нее грешу
    но не знаю где расположена и куда там лезть
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если ошибка по коробке то коробас может стартер блокировать. та реле блокировки есть, посмотри его
  5. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а где оно стоит и как его обойти
  6. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    а где оно находиться и как его проверить или обойти
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    #7 nord1339, 19 фев 2012
    где то слева под панелью должно быть
  8. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 4B0 920 930 K
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
    Кодировка: 00060
    Мастерск. #: WSC 00000
    Компонент: AUZ7Z0X1210066
    яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1210066
    6 Найденные ошибки:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-10 - - - Периодически
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
    49-10 - нет связи - Периодически
    01314 - Блок управления двигателя
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    а вот это можит быть причиной отказа кручения стартера???
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    есть пару тем с ошибками . там спроси
  10. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    ну что не у кого ни каких мыслей нет??
  11. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    похоже на замок зажигания
  12. Magensta
    Magensta Новичок
    26 июл 2011
    47
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    +1
    Возможно контакты почистить нужно или западают
  13. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    А реле блокировке?
