добрый день! может быть сталкивался кто с такой проблемой... иногда бывает такое что на прогретой машине не крутит стартер. контакты на АКБ хорошие, сама АКБ тоже, масса двигателя и кузова в норме. лечится снятием и одеванием клемм, но не всегда, иногда помогает только кратковременное замыкание на клеммах АКБ.
Была похожая проблемка. Оказалось, что полностью износились щетки. Снял стартер, поменял щетки и все закрутилось.
Чем вы их перемыкаете? Если клемы АКБ перемкнуть, там фейерверк будет. А если его нет, значит АКБ дохлая и ничего удивительного что втягивающее не срабатывает. Меряйте напругу на втягивающем в момент старта. Да, и поосторожней с перемыканием, АКБ и взорваться может.
по другому не получалось завести, ну я и попробывал, перемкнул проводом на долю секунды, не снимая клеммы с АКБ. аккум хороший
Всётаки меряйте напругу, гадать тут не уместно. У АКБ могут быть куча незаметных неисправностей. К примеру может цепь под нагрузкой разрываться, банки коротить, саморазряд, не держит нагрузку и т.п.
Реле чего? На стартере нет реле, кроме втягивающего. Вот и замерьте на нем напругу, чтоб убедиться- напруга у вас падает или втягивающее мозг парит. Перечитайте ваш первый пост. У меня было один в один до копейки. Оказалось отгнила плюсовая клема в самой АКБ внутри, и то контачила, то нет. И менно в основном на прогретой машине.
Всем привет, может кто подскажет.Днем машина заводилась, а вечером постояв на морозе часа 4 (-20) : поворачиваю ключ приборы работают,фары горят, стартер молчит (ни щелчков реле вообще ни чего). Мелькнула мысль аккум замерз, пошел купил новый афекта ноль!!! Завел с толчка с пол оборота, и пока двигатель и салон машины не прогрелся стартер не работал(проверял на ходу) потом как ни в чем не бывало.Какие мысли? + с замка на втягивающее приходит через реле? где оно находится? оно тоже не щелкало!Или замок? или втягивающее замерзло?
Скорее всего втягивающее а тчнее попала влага и клинит сердечник от мороза а когда движок прогреется все отаивает желательно снять и почистить реле ну и проверить старер заодно .
Не факт что реле по схеме есть у меня нет ставил сам задолбался менять контактные группы . Можно подать на прямую питание на втягивающее если сработает на холодную значит контактная группа но по описанию не похоже.
Имеется в виду втягивающее или нет? если есть реле то где его искать?Окислилось врятли стартер всегда крутит бодро!Первый раз такая фигня побаиваюсь встрять на дороге.
