Стал заводить машину, не заводится! Повернул ключ, бензо-насос работает, всё работает, но не крутит стартер. Толкнули завёлся, проехал чуток, заглушил и всё как рукой сняло! Пробовал клемы на АКБ, закручены нормально.Что может быть!? Может клема на стартер?
У меня такая беда была, масса после ремонта была както там плохо прикручена, заехал на СТО что то там переделали и все ок стало. По моему масса отдельно на двигатель идет, вот ее и прикрутили как то криво. Одним словом или проводка, или щетки стартера.
Скорее всего щетки умирают, в следующий раз, когда не будет крутить, ударь по нему. Если сразу закрутит, то 99% что щетки кончаются. Я бы не тянул, а то встанешь где-нибудь.
Не крутит стартер Добрый день! Владею а/М ауди ку7 3.0tdi. Все было в норме, приехал заглушил, начал заводить горит табло а стартер не фурычит и на табло загорелись все передачи типо коробка в аварийном режиме, если коробка в авар режиме завестись то она должна, в чем может быть проблема? Может кто подскажет, заранее благодарен
