Сегодня началась проблемка - тормоза схватывают в самом начале и очень сильно. По ощущениям ход педали как-будто ~1см. Т.е. буквально чуть-чуть нажал педаль - уже сильно тормозит. Раньше для такой силы торможения требовалось примерно процентов на 30-40 нажимать, а сейчас ~5. При чем если стоять на месте с запущенным двигателем и продавливать педаль до конца - она дубеет, но не так сильно, как если это делать с выключенным двигателем. Мне подсказали, что возможно в вакуумном усилителе клапана прохудились. Но не знаю на сколько это верно в данной ситуации? И меняются ли эти клапана, или нужно менять весь вут целиком? Сейчас проверил - понажимал тормоз на заглушенном двигателе, не отпуская педаль запустил движок - педаль провалилась, как и должна. Поэтому, наверное, вут в порядке
Ещё одну особенность заметил - когда отпускаю педаль тормоза, машина ещё тормозит около секунды, только потом растормаживает. Стопак соответственно всё это время горит.
