От тряски в пути запросто может потухнуть Но если слегка постучать по приборной доске, зажигается. Это уже достало! Подскажите плиз, где контакты почистить.
в том месте где контактная фишка с проводами подсоединяется к приборке - там скорее всего отходит питание, раз тухнет вся подсветка
у меня тож такая-же проблема была. на панели спереди есть херня такая, крутишь её а она меняет яркость освещения. Ну дак вот сзади панели отвёрткой затяни болт и должно всё ОК, работы на 13 минут
Лучше всего ВСЕ подозреваемые разъемные соединения обработать жидкостью для контактов (есть в любых радиотоварах), штыри по возможность почисить стирательной резинкой, в гнездах слегка подогнуть контакты. Ни в коем случае не используй наждачку. Кстати, для аппаратуры такая чистка часто входит в регулярные регламентные процедуры.
Помнится и меня нечто похожее было ( нехочу пугать) но электронная плата, на которой там всякие лампочки крепятся и дорожки напаяны - была попросту переломана, из за этого эти самые дорожки размыкались и приборная панель переставала работать !
