A4 B5 Не исправность ABS
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romazaan, 12 янв 2016.
  1. Romazaan
    Romazaan Новичок
    6 янв 2016
    21
    A4 B5 1.9 TDI 1996
    Добрый день!А4 1996г У меня такая проблема.При повороте руля загоралась лампа abs и загарался красный мигающий предупреждающий знак.Нашел причину был обрыв левого провода датчика.заизолировал хорошо.поехал пару км было все ок.Потом снова началось подобное так как этот уже проверен,решил проверить правый датчик.На обрыв ничего не выявил.вынул посмотрел,вставил на место.И после этого теперь лампа abs горит постоянно и красный предупреждающий знак мигает постоянно.Кто может подсказать в чем может быть проблема?Играет ли роль росстояние датчика(воткнуты до упора),или градус поворота?Буду признателен!
  2. Romazaan
    Romazaan Новичок
    6 янв 2016
    21
    A4 B5 1.9 TDI 1996
    Стер все ошибки.Показует на левый датчик.(где был обрыв)
