A4 B8 Не громкий треск в районе задней части движка при сбросе газа?
Тема в разделе "A4", создана пользователем yura32, 24 июн 2015.
  1. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    #1 yura32, 24 июн 2015
    Недавно заметил проезжая по узкой улице с открытыми окнами какой то странный звук,как бы описать, ну похож наверное как трещит элекрошокер только немного потише,как будто какой то клапан открывается и хакрывается с высокой частотой(очень быстро),звук этот когда еду к примеру 50-60 км/ч и отпуская газульку он появляется, нажимаю пропадает, как бы без нагрузки при сбросе оборотов появляется. Заехал на подьемник думали турбина или катализатор около нее, но нет,опустили машину открыл капот снял пластмассовую крышку с двигателя и путем погазовывания на месте этот звук был выявлен из района где мослоуловитель, где насос высокого давления,короче с задней части мотора которая к салону. Непойму что это, диагностика шнурком никаких ошибок не показывает.? Раскопал и вот похоже что звук идентичный: http://m.youtube.com/watch?v=5enc6N4jdtw&feature=youtu.be
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    это калитка ТУРБИНЫ, какой пробег?
  3. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    #3 yura32, 24 июн 2015
    Пробег у меня 93000. А можно подробнее что такое калитка турбины и что нужно делать? Вот еще нашел этот же звук на первом видео если внимательно прислушаться то он у меня именно такой же: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=214890
  4. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Завтра еду на замену цепи, может как то совместить?
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    а вы забейте в яндексе свой вопрос. много чего найдете. дале могу только пииииии пииииии пииииии пиииииии пииииии )))))))))
  6. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Просто я так и ненашел в яндексе как реально это решить? Если есть опыт то судовольствием бы выслушал рекомендации, я понял одно что заэтот звук отвечает вакумный клапан который штоком открывает-закрывает эту калитку в турбине и какая то скоба там втыкается чтоб сам шток стоял пожесче на шарнире, я прав? Проблемма в этом?
  7. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Мастер сегодня меня обрадовал что этот звук идет от крыльчатки турбины, но мол это ни на что не влияет и так можно смело ездить еще долго и долго. Но вот я только мне как то не спокойно от полученной информации. А прав ли он вообще?
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Я просто поражаюсь от таких выводов! мастер совсем думать не хочет, лишь бы сказать а вот что сказать не важно!! вы ему говорите что треск наблюдается только при сбросе газа. он вам говорит что крыльчатка шоркает! вот только крыльчатка всегда крутиться. почему она при нажимании газа не шоркает ? он вам не объяснил? вам уже ответили что у вас шумит. у меня так шумит уже 2 года. можно это поправить но цена вопроса дорогая. совсем сломается - поменяю турбину на борг вернер. сейчас у вас турбина IHI.
  9. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    А сколько стоит эта турбина борг вернер за которую вы говорите? Она идентична заводской?
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    примерно 40тыс.р - она подходит для мотора 2Т (KKK 53039880291)
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    А у вас нету конкретной ссылочки где я самостоятельно через получение на почте мог бы ее приобрести? Так а дуть она будет столько же сколько и заводска? Просто у меня машинка прошита у revo stage1. Они конечно мне рекомендовали к04 поставить, но там совсем другой бюджет.
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    полный аналог заводской турбины. забейте в поисковие (интернет) номер турбины, позвоните в любой интернет магазин и уточните - смогут ли они отправить по почте. вы же не на луне живете.
  13. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Я понял Вас! А не было мысли поставить турбину к04?
  14. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Вернусь к теме, а у вас этот звук два года и ни в чем больше не проявляется ни ошибок ни ухудшений в резвости мотора?)
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ставить К04 не хочу. мне 211л.с хватает. а убивать АКПП нет желания. ошибок и ухудшения динамики авто нет. но морально готов к замене турбины. как только клапан совсем разболтается и выдаст ошибку то поменяю.
  16. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Ну так может и мне пока что не заморачиваться по этому поводу, а как полностью навернется так поменять турбу да и все, тем более если у вас два года так ездиет и все нормуль?) И еще вопрос, ч в турбинах и их производителях не силен, почему вы остановились именно на этой турбине, ведь вроде как много еще всяческих производителей?
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    пока не меняйте, как умрет то поменяете. БоргВернер один из поставщиков концерна VAG, у IHI это болезнь с треском. а вот на БВ можно немного подтянуть шток актуатора калитки вестгейта (прижать) и этот звук убрать. ну и дешевле она (БВ) чем IHI. зачем мне покупать оригинал (ИХИ) , что бы опять клапан начал болтаться. лучше я не буду переплачивать за кольца ОООО и куплю БВ
  18. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Разжевали поподробнее спасибо!
