Не греется!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GaraevA, 3 дек 2008.
  1. GaraevA
    GaraevA Участник форума
    7 апр 2008
    171
    100/45 2,8 МКПП
    День добрый!
    100/45 2,8 МКПП
    Может я большего жду, но:
    По утрам при -15С до первого деления(50с) стрелка идёт минут 10.
    В городе при средней скорости в 40км/ч с перекрёстками выше 60-65С не поднимается. С климой на маленькой мощности.
    Решетка камей, поэтому сразу перед радиатором повешал кусок линолеума.
    Поможет ли защита днища? Думаю выдувает быстро?!?!
    Может проблема в термостате? Как проверить?
  2. GaraevA
    7 апр 2008
    171
    100/45 2,8 МКПП
    Ответ: Не греется!
    Помогите.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Не греется!
    Термостат.
  4. GaraevA
    7 апр 2008
    171
    100/45 2,8 МКПП
    Ответ: Не греется!
    Когда останавливаюсь минут на пять Т бывает поднимается до 90С.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ответ: Не греется!
    Термостат проверь.
  6. serj204
    serj204 Новичок
    28 ноя 2005
    82
    Audi A6/45 2.0 ace 96г
    Ответ: Не греется!
    а может датчик температуры?,у меня была похожая история оказался датчик
  7. GaraevA
    7 апр 2008
    171
    100/45 2,8 МКПП
    Ответ: Не греется!
    Как проверить термостат? В ковшике?
    По каким патрубкам можно понять работает ли он?
    Датчик где находится?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ответ: Не греется!
    Нижний патрубок идущий к радиатору должен начать греться когда на приборке 90, если раньше, то термостат открывается раньше. Тот факт, что на ХХ температура все же доходит до 90, и говорит о том, что термостат открывается раньше положенного.
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ответ: Не греется!
    Не факт,что дело в термостате-поменял три штуки,а стрелка на скорости всё равно опускается к 60 градусам,для достоверности поездил с ноутбуком + вагком,которые ниже 87 температуру не показывали.
  10. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Ответ: Не греется!
    Термостат. Либо его заклинило в открытом положении, либо он не до конца закрывается. Если уж полезешь за ним, то лучше сразу поменяй (Даж не кипяти:)). Не дорогой он совсем и тебе спокойнее будет.
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ответ: Не греется!
    Тоже так думал,поменял за два дня три штуки -толку ноль,по пробкам 90 градусов,стоит поехать 60-70
  12. андрей 2.5 TDI
    андрей 2.5 TDI Участник форума
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Ответ: Не греется!
    Даже и не думай меняй термостат и дело с концом :nod:!
  13. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    Ответ: Не греется!
    а чтобы потом быть уверенным в нем, сперва свари ;) тогда все сомнения и подозрения в нем в дальнейшем отпадут.
  14. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    Ответ: Не греется!
    если термостат работает правильно, то оберни утеплителем датчик температуры. мне помогло
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ответ: Не греется!
    Можно поподробнее
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ответ: Не греется!
    Поверь не всегда...
  17. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Ответ: Не греется!
    Ну у меня опыт тоже не лучший по этой части, поменял - а он не открывается. Теперь езжу только с печкой и оборотами не ниже 3500, чтоб не закипеть. Жду пока новый приедет. Спасибо - хоть зима на дворе.
    Ставил Behr. Но все-же если уж лезть, тем более если он не так как надо работает, лучше сменить.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ответ: Не греется!
    Бывает не открывается, если перед ним воздух.
  19. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ответ: Не греется!
    гватит гадать!!! патрубки потрогай - потом решай!
    вот разгадались тут...
  20. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Ответ: Не греется!
    могу вот что сказать, что испытал на собственной шкуре: не грелась машина ни в какую, на трассе 60-70, в пробках 90. Поменял термостат, который предварительно сварил в кастрюльке. Когда варил, измерял температуру терморезистором, поэтому точно сказать не могу температуру открытия/закрытия термостата, но было ориентировочно около 90 градусов. Поставил в машину, но затупила приборка :) так и ездил не зная, что там и как. Вчера перебрал приборку и она заработала как надо. Результат: нагрелась до 90 и потом на ходу остыла где-то до 88, потом снова нагрелась до 90 и замерла. Термостат брал наугад, попался Бехр. с температурой срабатывания 87град. ну а вообще, PoMaksimus правильно сказал: трогай патрубки. Особенно нижний.
    Кстати, показатель того, что термостат открывается раньше времени: прогрев на холостых оооооооочень долгий (ибо надо разогреть больше жидкости, которая еще и дополнительно охлаждается через радиатор).
    показатель того, что термостат зарывается слижком поздно - охлаждение двигателя на ходу после достижения 90 градусов (ибо теплосъем с радиатора на ходу очень интенсивный и холодная ОЖ с радиатора попадает в движку, чему должен препятствовать термостат)
