Не греется двигатель A6 C4 2.5 Tdi AEL
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vl1, 1 ноя 2007.
  1. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Всем доброго времени суток. У меня такая проблема, очень плохо греется двигатель, минут 20-25 надо чтобы он нагрелся до 70 и это при езде в пробках. Смотрел трубки около радиатора, верхняя горячая, нижняя холодная, значит по идее термостат закрыт.
  2. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    873
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    Ответ: Не греется двигатель A6 C4 2.5 Tdi AEL
    Менять термостат...
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Не парьсо. У меня нагревается до 90 когда я из Щукино
    до Ленинского доезжаю. И термостат менял. Просто
    этот движок вообще плохо греется. Я с закрытым радиатором почти до лета езжу, а температура выше
    90 не поднимается. А зачем тебе чтоб он грелся?
    Если для тепа в салоне, так там дополнительный
    нагреватель стоит. Сам удивляюсь, стрелка и не
    дернулась, а в машине тепло. :nod:
  4. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    У меня в машине тоже тепло, но при холодном движке расход увеличился. Летом ездил на 18 дисках, расход был 8-8,3 л/100 , сейчас поставил на зиму 15, росход чуть больше 9 л/100.
  5. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    меняй термостат
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что за дополнительный подогреватель там стоит?
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Там перед основным радиатором печки стоит еще
    один, чуть потоньше и ставят только на дизеля. Потому
    что хрен его нагреешь. Я ни разу не видел что бы
    трактор кипел.:dead: И закалебали вы с термостатами.
    Не хрен его трогать.
    brass_net и Николай Костанай нравится это.
  8. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Так что посоветуете делать.
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Попробовать закрыть радиатор (у меня закрыт). Не
    включай сразу климу больше 20 градусов и ездий. Ни
    чего страшного в этом нет.:nod:
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.014
    Пассат Б3
    Догреватель действительно устанавливается при определенной комплектации (штатный ,Webasto) его установка видна по нахождению в салоне контрольного пульа управления (если автономный ) или он должен опрашиваться если дополнительный , с ним мотор прогревается значительно быстрее ,но речь идет о внутреннем круге , а здесь шланги на печку прогреваются не одинаково..
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Трактор и вправду сложно заставить закипеть, свой радиатор открыл только когда на улице +20 стало и ничего... А вот печка греется и вправду на удивление быстро надо туда сунуться глянуть есть ли у меня подобная приблуда, хотя если по деньгам выйдет все же хочу webasto поставить думаю толку побольше будет.
  12. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Нашел проблему, умер температурный датчик.
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    И что. Стал нормально греться?
  14. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Еще пока не поменял.
  15. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Поменял температурный датчик, и термостат докучи, радиатор закрыл. ВСЕ РАВНО НЕ ГРЕЕТСЯ выше 70 неидет:hot: :hot: :hot:
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А чего ему грется? Едешь спокойно, без нагрузки. Ему
    бы самого себя прогреть. Вот чуть подморозит и у меня
    до 90 доходить не будет.Главное-в машине тепло, а
    лишний литр солярки найдем. Я:umnik: так думаю. :D
  17. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    А он и под нагрузкой не греется, на днях кочегарил на 2-ой передаче 3500 оборотов и ничего. Выше 70 нивкакую.
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Это не нагрузка. Вот когда сядут еще человека 3, да
    тапку подавить, от светафора до светофора. Вот
    может чего и подниметсо. :dead:
  19. vl1
    vl1 Новичок
    16 янв 2007
    34
    Audi A6 2.5 TDi AE
    Надо будет попробовать.
  20. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Засунь картонку плотненько перед радиатором, без приколов :nod:
    Это дизель, и против законов природы не попрешь, хоть мерс хоть ауди. На более дорогие модели/комплектации ставится даже штатный "догреватель", жгущий соляру.
