A4 B8 Не греется двигатель А4 Б8 2,0TD CAGA
Тема в разделе "A4", создана пользователем Yuriyyy, 21 дек 2015.
  1. Yuriyyy
    Yuriyyy Новичок
    2 фев 2015
    18
    А4/В8 2,0 TD
    Друзья, посоветуйте куда копать...На улице впервые за сезон (-15).Накануне заменил антифриз, т.к в прошлом холодном сезоне при температуре (-30) (было единственный раз) в расширительном бачке обнаружил снежную кашу.
    Про саму замену: слили жижу в сервисе, естественно не замеряя сколько, залили 4,5л, у меня на глазах. Нормально ли это???(количество). При попытке разогреть авто, чтобы сработал "карлсон" ничего не вышло, гоняли двигатель с полчаса.На следующий день долил 200 гр. антифриза до отм. "Макс."
    А сейчас дело обстоит так, двигатель не могу разогреть больше 70С, не важно в каком режиме: трасса не дотягивает до 70, город тоже самое, остановка-стоянка вообще остывает до 50-60.При этом в салоне не холодно.:confused:
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    привыкай - это дизель.
    4,5л это мало. значит с остального не слили.
    народные средства для повышения температуры (по возрастанию стоимости) - картонка (кроме шуток), одеяло, вебаста
    то, что в салоне тепло говорит скорее всего о том, что у тебя включен фен (в магнитоле есть пунктик auto heater если не ошибаюсь). включается (если активен) при температуре ниже +5. из плюсов - тепло сразу. из минусов - высаживает акк. так что поаккуратнее с этой штукой.
  3. Yuriyyy
    Yuriyyy Новичок
    2 фев 2015
    18
    А4/В8 2,0 TD
    Но до замены антифриза такого гемороя не было. Все было "чики-чики" 80-90гр.
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Завоздушил систему, выгоняй воздух.
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Цепляй шнурок, снимай данные с датчиков G62 и G83. Все будет понятно. Как вариант-термостат на замену.
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #6 wilder, 21 дек 2015
    вряд ли - вылили всего 4,5л. значит скорее всего, что термос был закрыт. а раз так, то был бы перегрев, а не охлаждение. по той же логике и не пробка - грелась бы она. а тут наоборот
    непонятно почему все было чики-чики.... сам третью зиму катаюсь - чуть 0 и ниже так стынет на ХХ если с печурой. отсюда вопрос - как летом? не перевается? карлсон часто включался? возможно то как раз пробка была, а сейчас все в норму привели так холодно то и стало.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если сливали на остывшем авто, термостат может и был закрыт, но при этом он может болеть ранним открытием.
  8. Yuriyyy
    Yuriyyy Новичок
    2 фев 2015
    18
    А4/В8 2,0 TD
    #8 Yuriyyy, 21 дек 2015
    Завтра поеду "на шнурок", а пока кто разъяснит как прогнать пробку (если она есть)??? И как-то пакажет шнурок термостат или какие параметры в норме должны выдать датчики G62 и G83?
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    встать на горку мордой кверху. авто прогретое. погазовал. многим помогло. потом на ровной площадке проверить уровень ОЖ и для порядка потрогать патрубки от радиатора.
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Открутить расширительный бак приподнять его максимально возможно и на печке открутить патрубок обратки и немного его снять до освобождения отверстия, там есть спец отверстие для стравливания воздуха.
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    На исправной машине процесс нагрева выглядит так
    Четко видно, что термостат открылся на 95-96 С.
    G62 - группа 095
    G83 - группа 099
    Для твоего авто могут быть другие группы
    ВасиличЪ43 нравится это.
  12. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    не может машина не догреваться из-за воздушной пробки
    тем более, даже если при замене ее не выгнали, афтор ее уже выгнал на трассе
    здесь либо термостат, либо особенности двигателя
  13. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    наверное по другому выглядит. у него же дизель ))
  14. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Термостат на замену.
    Слили горячий антифриз, залили холодный, могло заклинить его в открытом..
    Легко проверяется, если оба патрубка к радиатору греются, значит оно
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    версия правдоподобная, но неральная. не думаю, что есть "мастера", которые сливают горячий тосол - обвариться же можно. всегда ждут пока остынет. плюс свежий не думаю, что в морозилке стоял. плюс пока сливали дрыг еще подостыл. исходя из этого, разница температур не думаю, что критична для клина. тем не менее, версия с клином термоса, в принципе, требует проверки
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Киллер, а почему он должен заклинить?
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    термостат мог заклинить и просто так, без всякого сливания и заливания. но все это нужно проверять
  18. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #18 Dr.KiLLeR, 25 дек 2015
    Пришло его время вот и заклинил.. Проверяется за 3 минуты) Резкая смена температур спровоцировала клин в открытом.. было у меня такое в молодости..
  19. waldi
    waldi Новичок
    28 дек 2015
    12
    A4/B8 2.0 TDI
    С Наступающим... Скорее всего термостат. Запусти полностью холодный двигатель и трогай двигатель и радиатор. Двигатель должен греться а радиатор должен быть холодным ещё минут 5 даже 7. Если всё греется равномерно то однозначно термостат. Или заклинил в открытом положении или под клапан попала какая нибудь бяка (окалина). Что у меня и было.
  20. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    Если термостат исправен -зачем картонки на радиатор???сегодня проверял температура 85-90" оба патрубка к радиатору ледяные ...но на хх греется всераано медленно
