Доброго времени суток!Проблема такова,не нагревается двигатель.температура выше 60 не поднимается,печка греет только когда газуешь,верхний патрубок чуть теплый. Подскажите,где искать проблему и что делать
может и он,но как узнать? мороз на улице,а сервисы до 11 не работают.хочу сам в гараже посидеть,но надо знать куда лезть
если верхний патрубок теплый при незначительном прогреве, когда по идее термостат должен быть закрытым, то это в любом случае не доконца закрыт термостат
