Не греется а3 1.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gyroscope, 3 янв 2006.
  1. Gyroscope
    Gyroscope Guest
    Точнее, на месте прогревается до 90, нормально держит, но как начинаешь ехать, так стрелка падает.
    сегодня, так вообще опустилась и выше 70 градусов не поднялась. Как быть то? Термостат? его как-нибудь проверить можно? пытался по патрубкам прощупать, так вроде после 90 гр тот который идет на радиатор становился горячим. кроме термостата может что-нибудь быть?
    Спасибо.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Не греется а3 1.8
    Пошукай поиском, на 1.8Т тема недавно поднималась. От себя скажу, однозначно, замена термостата. Стоит он нормальной фирмы около 15$, меняется быстро на рядных моторах. А щупать надо не верхний, а нижний патрубок от радиатора, когда он стал теплеть, это термостат открылся.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Может, воздух в системе? Че-нить делал?
  4. Gyroscope
    Gyroscope Guest
    нет, не делал, вообще не лазил:shock:
  5. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Термостат стопудово, и нечего его проверять. Он не закрывается совсем, или частично. А и то и другое лнчится заменой.
  6. Gyroscope
    Gyroscope Guest
    Термостат купил, а вот реально ли где-нибудь его сегодня поменять?
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Позвони в ВДВ-сервис на Силикатном, с утра может быть окно.
  8. Gyroscope
    Gyroscope Guest
    Все. поменял термостат, счастье то какое:nod:
    всем спасибо.
