Не греет печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SKIR, 9 дек 2005.
  1. SKIR
    SKIR Участник форума
    23 ноя 2005
    153
    BMW 540 МКПП, Honda VTR SP-2, Yamaha FZ 1-N
    Прошу совета,:shock: Машина ауди S6 в 45 кузове с климатом, проблема в том, что печка греет только на высоких оборотах двигателя (еле-еле), а на холостых идет холодный воздух. Машина прогревается быстро, не перегревается.
  2. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    Ответ: Не греет печка
    мб термостат?!
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    При чем тут термостат, если машина греется быстро и не перегревается?
    SKIR, скорее всего у тебя забился сам радиатор отопителя. Можно прочистить, но легче купить новый и поменять.
  4. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    уважаемый....а вы трубочку вакума, которая идёт к крану печки посмотрите....а то может он неоткрывается...
    он на одном из патрубков ,вот он в центре фото круглый такой и трубочка к нему посрединке подходит (стрелка не к нему...просто фотки другой не было под рукой!!!)
  5. serji
    serji Участник форума
    24 ноя 2004
    219
    audi 6 quattro 4.2
    проверь уровень антрфриза...
  6. SKIR
    23 ноя 2005
    153
    Уровень антифриза нормальный, трубочка подсоеденина, а работает ли кран печки незнаю, как это можно провериь?
  7. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    От блока и до крана и дальше патрубок должен быть грорячим, если кран открыт и не забит. Если кран закрыт или забит, то от блока сначала горячий, а у крана будет теплый, а за краном будет холодный или еле-еле теплый если есть небольшая циркуляция.
  8. SKIR
    23 ноя 2005
    153
    Шланги входящие и выходящие из печки горячие, пробовал отсоеденить заслонку( с красным моторчиком) и повернуть ее вручную, без изменений:shock:
  9. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ошибки климата считать не пробовали.?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Забит радиатор печки однозначнооо!!!!!!
  11. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    А по всем признакам - воздушная пробка в системе.
  12. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Тогда бы перегрелась машина, скорее всего или кран или отложения достигли критической отметки.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    ПРобку легко стравить выкрутив заглушку возле входа
    шланга на печку ,только откуда там быть пробке чего сливали ОЖ да даже если и сливали система имеет привычку заполняться и прокачиваться сама если исправная без грязи и с исправным термостатом
  14. SKIR
    23 ноя 2005
    153
    Если это радиатор то возможно ли его промыть не снимая? если да то чем, а то снимать корпус печки гимор большой, я только летом на S6 4.2 два раза снимал, тек радиатор, но это было летом!!!
    Заранее благодарен:beer:
  15. SKIR
    23 ноя 2005
    153
    Сегодня сделал диагностику климат-контроля и его исполнительных механизмов, ошибок не найдено!:rolleyes:
  16. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    +1
    Автор, понимаю что проблема уже решена давно, если не сложно, опиши как решилось? Сам страдаю...
  17. vik80
    vik80 Bad e-mail
    25 дек 2014
    13
    а4б6 2.0 alt
    я тоже мучаюсь с такой проблемой! Но все же я грешу на прокладку ГБЦ или трещину в голове
  18. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    У меня решилось сменой антифриза оригинального на оригинал разведенный правильной пропорции.
