Не горят задние ходовые огни
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alxim, 19 май 2015.
  1. alxim
    alxim Новичок
    2 дек 2011
    3
    A4/B5 1.8T ATW 00г
    Добрый день!
    Недавно при парковки обратил внимание, что не горят огни заднего хода. Проверил лампочки - рабочие, проверил предохранители - оказался прогоревшим предохранитель №31 "Фонари заднего хода, блоки управления". Заменил предохранитель, но при включение зажигания этот предохранитель опять вышибло.
    Почитав форумы, я осмотрел "лягушку" на коробке (датчик положение коробки в положение задняя передача), она оказалсь целой, но я ее все же отключил. Воткнул новый предохранитель и включил зажигание - предохранитель опять перегорел. Притом предохранитель вылетает независимо от положения коробки, вылетает только при подачи зажигания. Похоже в цепи где то КЗ на массу, притом КЗ до датчика положения коробки.
    1. Подскажите как и где искать КЗ, что посмотреть и что делать в данной ситуации?
    2. Предохранитель №31 отвечает еще за какие то блоки управления. А что это за блоки? и не может бы там что то закорочено на массу?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Круиз, АКПП, внутреннее зеркало, соленоид EGR, диагностический разъём.
    Попробуй, если акпп, отсоединить разъём с неё, иногда в него вода попадает.
  3. Acvetkoff
    Acvetkoff Новичок
    31 окт 2015
    7
    A4/B6 1.8T 04г USA
    Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой же проблемой:Не горят огни заднего хода(((( Плюс: Проблема с селектором,когда коробка на "Р" горит ботинок,жму тормоз тухнет,отпускаю вновь горит,но щелчка разблокировки не слышно( При постановке в положение "R" горит постоянно!!! VAG COM Выдаёт ошибку Р1762 короткое замыкание на + N110. Саленоид в селектор менял не помогло,Модуль который стоит на коробке с лева под опорой,менял опять не помогло(((( Подскажите что может быть,кто с этим сталкивался мозг уже пухнет)))???? Весь интернет перерыл,никто толком не может сказать!!!! Коробка АКПП,за ранее СПАСИБО.
  4. Acvetkoff
    Acvetkoff Новичок
    31 окт 2015
    7
    A4/B6 1.8T 04г USA
    Машина Ауди а4 8е 2004г. 1.8т Кватро Америка
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Соленоид - соленоидом, только пока не устранишь, ничего не изменится. Подумай о том, что провода к соленоиду идут издалека и в каком бы месте один из них (например плюсовой на массу) не замкнуть, ошибка будет та же. Думаю, что нужно было сначала КЗ искать, а не соленоид менять.
  6. Acvetkoff
    Acvetkoff Новичок
    31 окт 2015
    7
    A4/B6 1.8T 04г USA
    Завтра попробую заехать к электрику,прозвонить! Подскажите такой ещё вопрос,читал что за задние огни (заднего хода) ещё отвечает реле блокировки стартера?!?!?! Так это или нет и где оно находится? И сори за тупой вопрос не шарю в этом,соленоид блокировки связан с огнями заднего хода?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
