Не горят туманки!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Jekos, 14 дек 2011.
  1. Jekos
    Jekos Участник форума
    30 апр 2009
    145
    Q7 3.0 TDI ABT 2014г
    Купил с такой проблемой! посмотрел туда бывшая хозяйка ксенон тыкала, блоки стоят, он подключен а нечего не горит! его туда вобще ставят? на табло жолтая лампочка светит, предохронители вроди целые! :confused:
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну смотри либо блоки,либо лампы...
  3. Jekos
    30 апр 2009
    145
    А ксенон можно туда ставить ошибок на лампочки не будет?
  4. Jekos
    30 апр 2009
    145
    У брата кюшка там на любые не штатные лампочки ошибки кидает!
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #5 alexson.75, 14 дек 2011
    если авто реагирует на ошибку с ближним (если в наличии такая функция),то обычно вырубает его ,может здесь тоже самое.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    если в машине есть функция отслеживания исправности ламп,то возможно ента система просто вырубает их,видя что стоит как бы меньшая потребляемая мощность (ксенон обычно 35W против штатных ламп 55W),подключи обычные лампы,да и проверь.
  7. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Не мужики, должны работать, у меня комп ругается если лампочка перегорела, в туманках тоже стоит ксенон и всё нормально работает, комп на него не жалуется. Так что надо смотреть проводку, либо как писалось ранее лампы или блоки!
  8. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    либо реле которое на противотуманки., может неудачно расположено и уже окислилось там давным давно.
  9. Evgeny Miller
    Evgeny Miller Живу я здесь
    31 авг 2011
    1.062
    A5 3.2 A6 4.2
    Компьютер на лампы в туманках не ругается, проверь остальные лампы габариты, задний итд. А вообще у меня ксенон как то в туманках стоял, светил лучше дальнего)). А так проверь сначала идет ли питание, а потом розжиг и лампы.
  10. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    +1
    комп будет ругатся на сгоревший габарит стопы и ближний свет на всё остальное пофиг ему!
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    он на ксен никак не будет ругаться...проверенно сто раз!!!у меня когда то такие мифы тоже были,но друг электрик мне их развеял:nod:
    ругаться может тока на диоды:nod:(к примеру)
  12. Sannn230E
    Sannn230E Новичок
    30 окт 2011
    41
    A6/C5 2.4 00г.
    На ксенон не ругается сто пудово. У меня один блок разжигает раза с пятого, так комп попищит попищит, да и успокоится) когда блок разожжет. Так что косяки скорее всего в подключении. Или реле.
    Любой электрик за 15 мин разберётся) Беспокоится не о чем)
  13. Gogha
    Gogha Новичок
    12 фев 2013
    2
    А4/2.0/02Г.
    а у меня загорелась ошибка на компе, из за того что лампочки подсветки заднего номера вышли из строя, сегодня поменял, поставил диодовые, а ошибка не исчезла, электрик сказал что из за диодов она не исчезнет, когда простые штатные поставлю тогда мигом исчезнет!
  14. Tillnyaffka
    Tillnyaffka Новичок
    6 мар 2013
    82
    A6 1.8T '97
    Можно установить диодные с обманкой, и тогда ошибки не будет
