не горят птф нет питания на предохранителе
Тема в разделе "A4", создана пользователем А.Б.В., 22 фев 2013.
  1. А.Б.В.
    А.Б.В. Bad e-mail
    22 фев 2013
    4
    А4 /ALT2.0/2005
    Подскажите пожалуйста:потухли птф нет питания на предохранителе,а где найти реле и которое из них не догоняю.под рулём снимал карман но ничего непонял.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #2 052, 22 фев 2013
    Если погасли птф и на приборке нет ошибки-значит у вас комплектация lowline.Никакого реле нет , просто предохранитель 19 (15а) на обе птф получает питание от переключателя света, а он от реле разгрузки J59(при старте реле срабатывает и птф не горят). Само собой может и контакты выгорели в переключателе света, который и есть по сути реле, в этом случае.
  3. А.Б.В.
    А.Б.В. Bad e-mail
    22 фев 2013
    4
    А4 /ALT2.0/2005
    Спасибо за ответ.Переключатель я вытаскивал но ничего не увидел.
