уважаемые форумчане помогите пож. такая проблема после снятия и установки "торпеды" пропали габаритные огни и подсветка приборной панели, при этом ближний и дальний свет работают исправно. (предохранители проверил, целые)
Смотри переключатель света.. Вот не помню - в "стрекозе" он на b3, как в b4 или отдельно.. За правую и левую сторону габаритов и подсветку разные преды отвечают, вряд ли они все вместе сгорели.
Смотри схемы. Может всё же преды? https://yadi.sk/i/-9V4qDVPmwzeD https://yadi.sk/i/xTRxbofUmwzeo https://yadi.sk/i/EclQ0aV0mwzeg
интересный факт, когда закрываю машину при помощи сигнализации габариты и подсветка панели срабатывает.
Хрен знает.. Я смотрю на схему и понимаю, что если на стрекозе (s9+s10) контакты 30, PL, PR и 58 подключены как надо, то всё должно работать! Смотри! Если стрекоза исправная, то при наличии питалова (+12v) на 30, при включении габаритов, питалово должно появиться на 58, PL и PR.. Проверь это условие..
Дальний свет ,как и ближний к габаритам не имеет никакого отношения)) В Ауди (на большинстве моделей) реализована достаточно геморойная схема через управление яркостью не через стандартный реостат (колесико) ,а через тригер в комбинации (который часто сам по себе глючит ) , если у тебя такая схема -мои соболезнования о регулировке яркости придется забыть или ремонтировать комбинацию ,если нет (схем нет у меня на этот аппарат ,то достаточно проверить сигнал на выходе и входе реостата .. И еще ..управление с сигнализации идет по другой линии(напрямую видимо запитались) ,поэтому и работает
При всем при этом, что выше сказано, надо понимать, что триггер никакого отношения к свету самих ламп габаритов в передних и задних фарах не имеет. Это относится только к подсветке салона и комбинации приборов..
Абсолютно верно )) В принципе ,это очень простая деталь и если с паяльником дружили проблему порешаете
Так вот у него одновременно перестали работать и подсветка, и габариты.. И если считать, что это как-то связано между собой и предохранители целы, то всё, как я думаю, упирается в "стрекозу"..
Понимаешь, От стрекозы провода через преды уходят напрямую к габаритам.. На что ещё думать? Ты проверил то, о чем я тебе ранее писал? Вот, сделай проще: замерь напряжение на предах габаритов f6, f7 и подсветки f14, когда они включены и выключены, и напиши, что там..
