не горят фонари заднего хода
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Сергей Федоров, 6 фев 2011.
  1. Сергей Федоров
    18 янв 2010
    8
    Audi80/B4 2,6
    #1 Сергей Федоров, 6 фев 2011
    Всем доброго времени суток!! Кто может подсказать, почему вдруг перестали гореть фонари заднего хода? У меня 80 В4 1994г.в. 2,6л АКПП. В жгут проводов в крышку багажника ток не приходит, проверяли. Может что-то с лягушкой?? Или здесь стоит реле? Но тогда где оно? На эл/схемах, которые смог добыть непонятно.
    Может кто подскажет, где можно найти эл/схему на мою 80-ку?
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Посмотри 29-й предохранитель(10 А);цел ли?
  3. Сергей Федоров
    18 янв 2010
    8
    Audi80/B4 2,6
    Спасибо, завтра посмотрю, отпишусь тогда. А этот 29-й только за задний ход отвечает или еще за что-то?
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4 Alexey 64, 7 фев 2011
    На седане часто переламывается жгут проводов идущий в крышку багажника, смотри место перегиба в районе шарнира. У меня тоже недавно погасли, провод шевелишь-загораются. Это частая беда на Б-4.
    здесь кое-что есть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=19849&highlight=%E6%E3%F3%F2+%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA%E0
    Еще как вариант в районе фонаря в крыле есть разъем, один раз было разъединялся...
  5. Александр 88sdf
    Александр 88sdf Новичок
    3 ноя 2018
    10
    Курская обл.
    ауди
    Ауди 80 в3 Проводка цела сейчас от кнопки работает фонари датчик включения поменял предварительно прозвонив ставлю на коробку не прозваниваеться пожалуйста помогите
