не горят фонари заднего хода (вариатор)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Na_a4poderevne, 21 авг 2017.
  1. Na_a4poderevne
    Na_a4poderevne Новичок
    4 апр 2017
    29
    A4/b7 s-line 2.0 2008г
    Проблема с фонарями заднего хода, не горят .Купил выключатель фонарей ,который стоит на коробке, оказывается у меня его нет ,потому что коробка вариатор.Предохранители и лампочки в норме,буква R возле рычага загорается.Что делать?Где искать?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Какой предохранитель проверял?
  3. Na_a4poderevne
    4 апр 2017
    29
    да все которые нашел даже по мозгами смотрел
  4. Na_a4poderevne
    4 апр 2017
    29
    был сегодня на диагностике.Программа не видит включения заднего хода.Походу какой то датчик не пашет только вот какой
  5. Na_a4poderevne
    4 апр 2017
    29
    Кто знает какой датчик отвечает за включение заднего хода на вариаторе
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Вытащи 31-й пред и попробуй включить заднюю..
  7. Na_a4poderevne
    4 апр 2017
    29
    вытащил изменений нет только машина не заводится без него
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Тогда походу остаются лишь лампы или релюха в коробке с мозгами.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.367
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    За задний ход отвечает блок комфорта. Сигнал от вариатора идёт по кану
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Да, на блок комфорта подаётся сигнал о заднем ходе, но лампы зажигает не он, а блок реле в коробке с мозгами, что стоит у автоматов и вариаторов
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.367
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это на в6 кузове. На в7 уже полностью заведует комфорт.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    #12 sanya-1, 22 авг 2017
    Спорить не буду. Но сомнения остались. Электросхемы b6 в части мотора и трансмиссии пока всегда соответствовали и b7.
    Предлагаю ему проверить это используя эти схемы:
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.367
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну я тебе с уверенностью заявляю что в огнях различия есть.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Послезавтра на работе гляну эльзу по его авто и все, думаю, станет ясно. Чет не думал, что разница есть и поэтому поленился сразу в ней посмотреть. Эти схемы легче и быстрее читаются..
    А вообще есть подозрение, что банально лампы перегорели за 10 лет. Я свою в 2005 брал и уже почти сразу с такой же хренью столкнулся.
  15. Na_a4poderevne
    4 апр 2017
    29
    спасибо за помощь проверю все варианты
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.367
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    я думаю чтение ошибок в комфорте покажет.
  17. Na_a4poderevne
    4 апр 2017
    29
    проверил на компе все что можно было ошибок вообще нет.Программа не видит включения заднего хода.На коробке только одно подключение есть в хвосте ,которое идет в мозги
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Лампочки-то проверил?
  19. Na_a4poderevne
    4 апр 2017
    29
    через комп влючали лампоки парктроник все горит пишит все датчики работают .Говорюж они просто не видят что я включаю задний ход
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Не совсем понимаю, как такое возможно сделать.. Ну, да ладно.. целые - значит целые..
    "R" на приборке отображается при включении?
