Приветствую всех! У меня такая проблема: Не заводится моя ласточка. На панели не горят лампочки зажигания и не крутит стартер. Снял контактную группу попробовал завести замкнув двумя проводками зажигание и стартер на фишке (как когда машину угоняют) - ЗАВЕЛАСЬ! Ну думаю в контактной группе дело... Пошёл купил новую, поставил - не заводится. Снял её обратно и попробовал опять способом угона, перестала и так заводится!!! Подёргал предохранители, завелась! Ездил, ездил! На следующий день опять такая же хрень! И в чём моё недоумевание, так это в том, что она глохла и переставала подавать признаки жизни, когда я включал фары или включал заднюю передачу!!! ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Ну что??? Никто не знает, что это может быть? К электрику тянуть её не охото... Накуралесят чего-нибудь там!
Проблема в окислении или оплавлении контактов в разъемах .(Ищи там где дергал предохранители ,а точнее с обратной стороны блока ,где разъемы жгутов ,со временем подплавляется или окисляется)
Спасибо! Посмотрю завтра. Думаю может блок снять и почистить контакты!!! А ещё варианты есть у кого-нибудь?
