В багажном отсеке с левой стороны на изгибе проводов, обнаружил обрыв провода т.е. то горит задний ход то не горит. Возможно ли самому устранить эту неисправность и какие для этого лучше использовать провода чтобы на изгибе не ломались?
Ответ: Не горит задний ход Audi 100 Avant На мой взгляд обычные провода до 12 вольт, произолировать- сделать этакий жгут, а еще все это можно в гофру закинуть...
Ответ: Не горит задний ход Audi 100 Avant Чтобы не ломалось больше, надо прокладку кабеля менять, в смысле, трассу. Щас начнут ломаться по очереди, а когда у меня в жгуте в багажнике сработал подломанный контакт ЦЗ, то машинка-то и захлопнула замочки. А я, как тополь на Плющихе, снаружи, ключики внутри. Хорошо, рядом с домом. Так что не затягивай.
Ответ: Не горит задний ход Audi 100 Avant Риторический вопрос, главное осмотреть все тщательно, а если по уму- тогда конечно лучше сделать раз и надолго!
Ответ: Не горит задний ход Audi 100 Avant Сращиваешь провод хорошо проматываешь изолентой в несколько слоев ну и как советовали выше неплохо все это в гофру или пластиковую гибкую трубку Удачи!
