На ауди 80 бочка не горит свет заднего хода. проверил все предохранители все в норме. провода идущие на крышке багажника все ровно. Коромысло рычага в машине надо поменять. Может быть из за коромысла рычага?
Была такая же проблема, думал лягушка наелась, но как оказалась всё гораздо проще: Это наелась проводка в месте где жгут проводов выходит из багажного отделения в крышку багажника. З.Ы. Находится слева по ходу движения авто.
